Индикация!
Broka |
Дата: Чт, 27.02.2014, 13:13 | Сообщение # 1 |
Доброго времени! Хотелось бы узнать вот по такому поводу..., можно ли с помощью команды
Counter PORTA.7,1000 вывести на динамическую индикацию? Проблема в том , что , во время измерения аноды в разрядах выключены.., получается индикатор моргает с периодичностью 1Hz...., то есть не очень хорошо. Измерять с помощью таймера ...это всё понятно., а вот в таком раскладе?
Наладчик КИП и А
anatol |
Дата: Чт, 27.02.2014, 18:41 | Сообщение # 2 |
Broka, а порт может быть одновременно аналогоцифровым порязрядно и работать как на вход, так и на выход? Читай доку. Мне лень, тем более не знаю какой камень.
anatol - Чт, 27.02.2014, 18:42
Broka |
Дата: Чт, 27.02.2014, 20:45 | Сообщение # 3 |
Применял PIC16F628A....
Наладчик КИП и А
Broka - Чт, 27.02.2014, 20:52
Дата: Пт, 28.02.2014, 05:36 | Сообщение # 4 |
Именно с командой Counter не выйдет без моргания, так как ничем другим в этот момент контроллер не будет заниматься, а только считать импульсы. Здесь либо через таймер, либо использовать жки. По таймерам предлагаю ознакомиться со статьей о динамической индикации, с использованием подсчета импульсов с помощью таймера.
Broka |
Дата: Пт, 28.02.2014, 13:04 | Сообщение # 5 |
Спасибо большое ADMIN, anatol, я всё понял.... Будем делать с помощью таймера...., не прокатило! Хотел как проще , а получилось как всегда.......
Наладчик КИП и А
