Индикация!
Broka Дата: Чт, 27.02.2014, 13:13  |        Сообщение # 1
Репутация: 9   ±
Доброго времени! Хотелось бы узнать вот по такому поводу..., можно ли с помощью команды
Counter PORTA.7,1000  вывести на динамическую индикацию?  Проблема в том , что , во время измерения аноды в разрядах выключены.., получается индикатор моргает с периодичностью 1Hz...., то есть не очень хорошо.
Измерять с помощью таймера ...это всё понятно., а вот в таком раскладе?
Наладчик КИП и А
ЯНДЕКС Дата: 27.02.2014
anatol Дата: Чт, 27.02.2014, 18:41  |        Сообщение # 2
Broka, а порт может быть одновременно аналогоцифровым порязрядно и работать как на вход, так и на выход? wink
Читай доку. Мне лень, тем более не знаю какой камень.
Сообщение отредактировал anatol - Чт, 27.02.2014, 18:42
Broka Дата: Чт, 27.02.2014, 20:45  |        Сообщение # 3
Репутация: 9   ±
Применял PIC16F628A....
Прикрепления: _-5-.txt (1.7 Kb)
Наладчик КИП и А
Сообщение отредактировал Broka - Чт, 27.02.2014, 20:52
ADMIN Дата: Пт, 28.02.2014, 05:36  |        Сообщение # 4
Именно с командой Counter не выйдет без моргания, так как ничем другим в этот момент контроллер не будет заниматься, а только считать импульсы. Здесь либо через таймер, либо использовать жки. По таймерам предлагаю ознакомиться со статьей о динамической индикации, с использованием подсчета импульсов с помощью таймера.
Broka Дата: Пт, 28.02.2014, 13:04  |        Сообщение # 5
Репутация: 9   ±
Спасибо большое ADMINanatol, я всё понял.... Будем делать с помощью таймера...., не прокатило! smile
Хотел как проще , а получилось как всегда.......  book
Наладчик КИП и А
