Ethno |
Дата: Сб, 08.03.2014, 22:05 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.12.2012
Реализовал меню на LCD1604 все вроде работает, но терзают сомнения, что что-то не так.
Dim x As Byte x=0
Symbol SN0 = PORTC.0 Symbol SN1 = PORTC.1 Symbol SN2 = PORTC.2
Loop: If SN0 = 0 Then x = x + 1: DelayMS 200 If x=0 Then Print At 1, 15, $FF, $FF: Print At 2, 15, $20, $20 If SN1 = 0 And x = 0 Then Cls: DelayMS 200: GoTo Main If x=1 Then Print At 2, 15, $FF, $FF: Print At 1, 15, $20, $20: Print $FE, $9E, $20, $20 If SN1 = 0 And x = 1 Then Cls: DelayMS 200: GoTo Main1 If x=2 Then Print $FE, $9E, $FF, $FF: Print At 2, 15, $20, $20: Print $FE, $DE, $20, $20 If SN1 = 0 And x = 2 Then Cls: DelayMS 200: GoTo Main2 If x=3 Then Print $FE, $DE, $FF, $FF: Print $FE, $9E, $20, $20 If SN1 = 0 And x = 3 Then Cls: DelayMS 200: GoTo Main3 If SN2 = 0 Then x = x - 1: DelayMS 200
Print At 1, 1, "1." Print At 2, 1, "2." Print $FE, $90, "3." Print $FE, $D0, "4." GoTo Loop
shaman |
Дата: Сб, 08.03.2014, 22:20 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.11.2011
Добрый вечер, посмотрел я Вашу программу , и есть недостаток в ней 1. выход из меню выбранного измерения нет 2. меню листается только в одну сторону 3. переделайте свой код программы так как при входе в подпрограмму Main: var0 = ADIn 0 DelayMS 1 Print At 1, 1, "MENU0 ", Dec var0 / 204.6 GoTo Main.
она просто у Вас закальцевалась и невозможно с нее выйти , что бы зайти в пункт меню к примеру №2
shaman - Сб, 08.03.2014, 22:22
Ethno |
Дата: Сб, 08.03.2014, 22:29 | Сообщение # 3 |
Цитата shaman ( ) Добрый вечер, посмотрел я Вашу программу , и есть недостаток в ней1. выход из меню выбранного измерения нет 2. меню листается только в одну сторону 3. переделайте свой код программы так как при входе в подпрограмму Main: var0 = ADIn 0 DelayMS 1 Print At 1, 1, "MENU0 ", Dec var0 / 204.6 GoTo Main.
она просто у Вас закальцевалась и невозможно с нее выйти , что бы зайти в пункт меню к примеру №2 Пока не делал выхода... мне важно правильно сделал само меню или нет...
Andriy76 |
Дата: Сб, 08.03.2014, 22:32 | Сообщение # 4 |
На сайте с 06.04.2010
Я бы условно поделил меню на несколько типов . 1 Последовательное 2 Паралельное 3 Смешаное К первому отнес бы - если выходные параметры зависят от нескольких . Как пример реализовано в моей зарядке . К второму - если надо изменить , измерить и назад в главное меню . К третьему - выше в вариациях . Знакомый по моей просьбе написал программку для создания меню . На Висуал Бейсике . Где есть выбор индикатора и можно прописать какая кнопка на каком порте . Правда описание на украинском , на русский так пока и не перевел . Если интересно могу выложить .
Ethno |
Дата: Сб, 08.03.2014, 22:40 | Сообщение # 5 |
Цитата Andriy76 ( ) Я бы условно поделил меню на несколько типов .1 Последовательное 2 Паралельное 3 Смешаное К первому отнес бы - если выходные параметры зависят от нескольких . Как пример реализовано в моей зарядке . К второму - если надо изменить , измерить и назад в главное меню . К третьему - выше в вариациях . Знакомый по моей просьбе написал программку для создания меню . На Висуал Бейсике . Где есть выбор индикатора и можно прописать какая кнопка на каком порте . Правда описание на украинском , на русский так пока и не перевел . cool Если интересно могу выложить Конечно интересно...
shaman |
Дата: Сб, 08.03.2014, 22:42 | Сообщение # 6 |
Нет неправильно , Андрей Вам правильно говорит, поделите меню и перепишите код.
Andriy76 |
Дата: Сб, 08.03.2014, 23:21 | Сообщение # 7 |
Вот описание программы . Извините за еще не коректный перевод .
Ethno |
Дата: Вс, 09.03.2014, 00:23 | Сообщение # 8 |
А программу можно потестить...
Andriy76 |
Дата: Сб, 15.03.2014, 19:24 | Сообщение # 9 |
Не вопрос . Тестируем . Иначе так наверное и не выложил бы здесь . На 8 не запускаеться . На ХР должно , надо пробовать в 7 .Добавлено (15.03.2014, 19:24) --------------------------------------------- Как успехи ? Получилось или нет ?
DAY |
Дата: Сб, 22.03.2014, 12:03 | Сообщение # 10 |
На сайте с 09.03.2011
в win 7 работает
описание на русском
Andriy76 |
Дата: Вс, 23.03.2014, 12:12 | Сообщение # 11 |
Спасибо за доперевод . А как сама реализация ? Стоит того что бы пользоваться ? Причина побудившая меня просить знакомого что бы написал программку - много тем с просьбой помочь в реализации меню . А так этот процес происходит более осознанно . И предсказуемо .
