Всем здравствуйте! Делаю весы на ADS1110. НЕ знаю формата числа sign-extended. И гугл не помогает. Расскажите пожалуйста, что это такое. Цитата из даташита :
The ADS1110 outputs all codes right-justified and sign-extended. This makes it possible to perform averaging on the higher data rate codes using only a 16-bit accumulator.
Думаю, это просто означает, что число на выходе получается знаковым. На слово extended, думаю, не стоит обращать внимание. Это обычное число, которое может принимать как положительные, так и отрицательные значения. На странице 6 в таблице указано, какой выходной диапазон при определенной разрядности.
