АЦП ADS1110
swq25 Дата: Пт, 28.03.2014, 09:00  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.11.2011
Всем здравствуйте! Делаю весы на ADS1110. НЕ знаю формата числа  sign-extended. И гугл не помогает.
Расскажите пожалуйста, что это такое. Цитата из даташита  :
The ADS1110 outputs all codes right-justified and
sign-extended. This makes it possible to perform
averaging on the higher data rate codes using only a 16-bit
accumulator.
Прикрепления: ads1110.pdf (1.10 Mb)
ЯНДЕКС Дата: 28.03.2014
ADMIN Дата: Пт, 28.03.2014, 09:40  |        Сообщение # 2
Думаю, это просто означает, что число на выходе получается знаковым. На слово extended, думаю, не стоит обращать внимание. Это обычное число, которое может принимать как положительные, так и отрицательные значения. На странице 6 в таблице указано, какой выходной диапазон при определенной разрядности.
swq25 Дата: Пт, 04.04.2014, 09:29  |        Сообщение # 3
Спасибо, я тоже так думаю. Буду пробовать. Отпишусь.
Добавлено (04.04.2014, 09:29)
Так и есть. Обычный код со знаком.
Сообщение отредактировал swq25 - Пт, 28.03.2014, 10:25
