Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Какая может быть длинна линия для DS18B20 (Какая может быть длинна линия для DS18B20)
terrarus Дата: Вт, 06.05.2014, 17:16  |        Сообщение # 1
Репутация: 17   ±
Поделитесь пожалуйста опытом кто использовал датчики DS18B20 с длинной линией!
Какая была реальная длинна линии в вашем случае.
Экранировали ли вы линию.
Прошу ответить тех кто реально работал с датчиками DS18B20 на длинной линии.
ЯНДЕКС Дата: 06.05.2014
anatol Дата: Вт, 06.05.2014, 18:56  |        Сообщение # 2
Дожили. Тот по чьим статьям я учился (да и сейчас не брезгаю посмотреть) думать не хочет.
По простому все определяется нагрузочными характеристиками на нижней частоте работы термометра и нагрузочными характеристиками порта контроллера. А точнее емкостью и индуктивностью линии (включая паразитные). Разнесем провода подальше, согласуем входные и выходные сопротивления  с волновым сопротивлением линии - и в разумных пределах работать будет. Правда линия должна быть защищена от помех. Лучший результат - витая пара. Но не комповая на 120 Ом, а какая нибудь перекрученная "лапша".
terrarus Дата: Вт, 06.05.2014, 19:09  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
Я же просил ответить тех кто реально делал длинные линии, а не теоретиков.
Теорию длинных линий я еще в ВУЗе изучал и успешно применялы ее на практике как радиолюбитель короковолновик.
А по поводу думать... Уверен что когда вы так отвечаете начинающим у них желание пропадает ходить на этот сайт.
Вот лично у вас какая длинна была?
Broka Дата: Вт, 06.05.2014, 22:08  |        Сообщение # 4
Репутация: 9   ±
terrarus , Вот здесь человек всё подробно написал о своих Экспериментах..., лично я пробовал подключать DS18B20  через провод длинной  6 метров..., работает чудесно!
http://forum.eldigi.ru//index.php?showtopic=868
Сообщение отредактировал Broka - Вт, 06.05.2014, 22:10
mikhail09p Дата: Ср, 07.05.2014, 09:50  |        Сообщение # 5
Репутация: 14   ±
В данный момент работает солнечная батарея - нагрев воды солнцем. Там длина проводов к датчикам около 15м. Провод экранирован не витой, простой. Нагрузочный резистор 3.9 кОм стоит непосредственно около датчика на крыше, иначе не работает. Неверные результаты выдаёт в момент включения люминесцентной дроссельной лампы.
    В доме на домашнем терморегуляторе датчики подключены разделанной комповой витой парой - около 7м. Два проводника - корпус и сигнал и два в параллель - плюс 5в. Работают отлично и без помех. Резисторы на плате 3.3кОм. Это учитывая, что рядом ШИМ преобразователь 12-220В. И питание из этого аккумулятора. Это я к тому, что ФМ приёмник рядом с ума сходит.
ADMIN Дата: Ср, 07.05.2014, 11:48  |        Сообщение # 6
Вообще заявленная длина 1-wire - 10 метров, если я не ошибаюсь. В гараже прокидывал как раз около 10 метров. Вдоль ШВВП с 220в питания. Работал из рук вон плохо пока не заэкранировал и не уменьшил сопротивление подтяжки до 3 кОм с 5,1кОм
terrarus Дата: Ср, 07.05.2014, 11:58  |        Сообщение # 7
Репутация: 17   ±
Broka, mikhail90p и Admin! Спасибо ребята за конкретные ответы!
Спасибо и авторам темы "Тест Длинного Провода Для Ds18b20" на сайте http://forum.eldigi.ru//index.php?showtopic=868
Я уверен, что многие начинающие, и не только начинающие, еще не раз скажут спасибо всем нам за то что поднята и обсуждается такая тема.
Вчера разбирался почему датчик не работает на установке с линией около 10 метров.
Сначала наши электрики подключая датчик перепутали полярность питания и он сразу накрылся.
Стал думать как сделать защиту от "дурака".
Придумал. Подал питание на датчик через резистор сначала 1ком, потом 2ком, потом 5ком и дошел до 10 ком.
Все работает! Конечно, после резистора нужно поставить и емкость. Я поставил 10 мкф. (Подтяжка 5,1 ком припаяна  около микроконтроллера.)
Когда убедился, что можно питать датчик через резистор 10 ком и он работает, заменил резистор на 4,7 ком, так как на установке у меня 2 датчика. Теперь если наши электрики перепутают поляность питания с датчиком ничего плохого не случится.
Затем выяснил, что во второй раз электрики перепутали еще и выход с землей.
Вот я и "задергался". Они же клялись, что все правильно подключили.
P.s.
Да, забыл! Линия экранированная. 3 провода в линии и каждый в экране. Был такой кабель, вот его \и использовал.
Сообщение отредактировал terrarus - Ср, 07.05.2014, 12:27
anatol Дата: Ср, 07.05.2014, 19:21  |        Сообщение # 8
Вот обиделись, обозвали теоретиком. Реально использовал с датчиком провод в 1,5 - 2,5 метра. Витой парный МГТФ 0.14. Поигрался и бросил.
На работе такие датчики не применяем (спецтехника). Там или готовые  термометры (токовая петля или RS-232), или, при испытательных измерениях, термопары с цельными проводами по метров 10.
Если бы мне необходимо было бы удлиниться, то засунул бы в оплетку 3 провода, из них два свил бы в пару (один повив на 2-3 см) и использовал бы для земли и данных, третий для питания. Резистор подтяжки около датчика минимально возможный по сопротивлению (входной ток контроллера и выходной датчика)конденсатор фильтра по питанию - около датчика. Питание коммутируемое, на время измерения, преобразования и опроса. Оплетку к земле подключать только около контроллера, у датчика не соединять. Возможно было бы оптимальней резистор подтяжки поделить пополам (т.е. номинал увеличить в два раза) и разместить и у датчика и у контроллера.
Yedrgevog Дата: Ср, 19.12.2018, 05:10  |        Сообщение # 9
Группа: Заблокированные
Репутация: -7   ±
На сайте с 08.12.2018
hihpeknlubt ietqjazxnwd
flbaiszftfw jlyhqstflpg
vxlzzpsjanp zxtlotqdgjv
Добавлено (21.12.2018, 01:22)
kqlurbfiogl sejjipajduf
dsihpndxlir wqrziuokcoj
ekggjnqjvxf fjwxpilkwpz
Добавлено (22.12.2018, 01:57)
gkwirhayfmy qvlgmrikyro
rcatefbpnou iqdcqxwdeim
cqgdpbyfkhh gnlruwpepgo
Добавлено (23.12.2018, 11:42)
jewgjbiqemx qiwqsceuwxb
hvrvaettdju cpwqiesxays
ufkwsxvpeif kwjzdlrpjin
http://www.fxdlvjdfbxdf.com
xvovanx Дата: Вс, 23.12.2018, 23:41  |        Сообщение # 10
Репутация: 55   ±
Достал уже спамить дерьмом! Нахрен забанить!!!
Yedrgevog Дата: Пн, 24.12.2018, 13:24  |        Сообщение # 11
Репутация: -7   ±
yewzvrcuqbn tsptrppsvur
uhrcqefvhoz ipgexelivrj
bclhviizvae pimgtdqfwbe
Добавлено (24.12.2018, 22:42)
svvnbngxrkd hmjwnxduzlu
xnxjamovwau lfbasjsaasm
ubgbqtjjglg frqgpxxvkxt
Добавлено (26.12.2018, 20:46)
hpksgnqdwdm lryfeuffdzn
ycaghwgvrjj hlpvoraylwj
tmegbweuuei mfxulphahot
ЯНДЕКС Дата: 24.12.2018
