  • Страница 2 из 2
Как сохронить данные введёные с на LCD?
Alexej79 Дата: Сб, 17.05.2014, 14:30  |        Сообщение # 16
На сайте с 16.08.2010
Цитата Matrix252005 ()
клавиатура какая
Клавиатура спаянна по такой вот схеме, но резисторы и расположение их другое, но принцип такой.
Вот фрагмент кода моей программы. Часть где обрабатывается нажатие кнопок
Код
Dim K As Byte 'переменная для опроса клавиатуры
Dim A As Bit 'переменная для опроса нажатия кнопок
Dim Z As Byte 'переменная для присвоения цифры с таблицы
Dim Zahl As Byte 'переменная фактически нажатой кнопки
Dim I As Byte 'переменная флаг для формулы после запятой
Dim R As Word 'переменная для целых чисел
Dim G As Float 'переменная для десятичных чисел
Dim X As Byte 'переменная позиции курсора для вывода запятой
A=0:R=0:I=0:X=1
Start:
K=ADIn 1 'опросить клавиатуру с вывода 3 AN1
DelayUS 1'пауза для разрядки кондёра
Z=LookDownL K,<=[35,42,50,55,57,68,74,80,86,92,94,96]' таблица присваивания
Zahl=LookUpL Z,  [3, 6, 9,11, 0, 8, 5, 2, 1, 4, 7,10]' фактически нажатая цифра
Print $FE,$0F' мигающий курсор
If Zahl=10 And K<240 And A=0 Then A=1: I=1:Print At 1,X,"."'если нажата запятая
If Zahl=11 And K<240 And A=0 Then A=1: R=0:I=0:X=1:Cls' если нажат  ENTER
If K<240 And A=0 And I=0 Then DelayMS 10:R=(R*10)+Zahl:Print At 1,1, Dec R: A=1:X=X+1' формула для целых чисел
If K<240 And A=0 And I=1 Then DelayMS 10:G=R+(Zahl/10):Print At 1,1, Dec1 G: A=1' формула для десятичных чисел
If K>240 Then DelayMS 10: A=0' когда отпущена кнопка
Goto Start
Вот как то так я реализовал эту часть программы. Если есть какие замечания пишите.
Сообщение отредактировал Alexej79 - Сб, 17.05.2014, 14:34
Matrix252005 Дата: Пн, 19.05.2014, 14:25  |        Сообщение # 17
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Alexej79, возьмите себе за правило, не пишите все в одну строчку!!!!!!!!
Это тяжело читать и не поймешь где ошибка...
If Zahl = 10 And K < 240 And A = 0 Then                                     ' если нажата запятая
   A = 1
   I = 1
   Print At 1, X, "."
EndIf
Добавлено (19.05.2014, 14:25)
Alexej79, а где у Вас идет обнуление "Х"??? Присваивание 1 вижу.... Инкремент "Х" вижу... А обнуление не вижу....
sad Или я что то не так понял...
Если можно, выложите весь проект вместе с схемой в протеусе...
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Пн, 19.05.2014, 14:14
ADMIN Дата: Ср, 21.05.2014, 03:04  |        Сообщение # 18
Alexej79, здесь, судя по всему, вам будет полезно почитать
Alexej79 Дата: Пт, 23.05.2014, 23:55  |        Сообщение # 19
ADMIN, спасибо за ссылку, полезная для меня статья.
Да, я выложу проект но позже сейчас я уже сам там запутался. Всё это время разбирался в Протеусе как запустить отладку программы.
Дело в том что окно с названием Variables - U1 остаётся всегда пустым хотя там должны показываться переменные которые присутствуют в моей программе. Вот так выглядит это.
может где в настройках галку поставить надо? Уже не знаю что сделать.
ivan_fd Дата: Сб, 24.05.2014, 17:03  |        Сообщение # 20
Тут дел, скорее всего в Протоне, а не в Протеусе. Попробуйте через COFF? или ставьте последнюю версию Протона.
Alexej79 Дата: Пн, 26.05.2014, 23:08  |        Сообщение # 21
Что значит COFF а Протон у меня версии IDE 2.0.0.8 Loader 3.5.1.5 Compiler 3.5.1.7
ЯНДЕКС Дата: 26.05.2014
ivan_fd Дата: Пн, 26.05.2014, 23:35  |        Сообщение # 22
Declare Create_Coff = On
И в Протеусе выбираете не BAS, а coff.
И все таки скачайте новую версию ПРОТОНА и все будет хорошо.
Alexej79 Дата: Пн, 26.05.2014, 23:53  |        Сообщение # 23
Спасибо за совет я не знал о существовании новой версии. Скачал установил всё заработало. smile
  • Страница 2 из 2
