Сброс контроллера
tolyan249 Дата: Ср, 28.05.2014, 04:51  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Можно ли сбросить контроллер програмно? Что бы не паять схему сброса через MCLR.
нашел тут на сайте вот это
Сброс для ПИК18: Reset
для 16 @goto 0
что это за собака и где это метка 0 где ее ставить?  непонятно.
Вся поблема  в том что       переменная     моя   redim   принимает разное значение ,хотя должна менть значения в порядке возрастания, если заремить аппаратное прерывание тогда все нормально.
такое ощщущение что данные не сохраняються в регистрах после прерывания . хотя в программе это описано.
и уходит не попорядку по меткам как должно быть а хоатчно.
и нужно ли ставить это  в прерывание  и что это значит?
Int_Sub_Start
Int_Sub_End
и отваливаються 2 ноги контроллера через неопределенное время через (час два), помогает только сбросс.
может тоже из за прерывания.
Спасибо.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Ср, 28.05.2014, 14:27
ЯНДЕКС Дата: 28.05.2014
ADMIN Дата: Ср, 28.05.2014, 07:36  |        Сообщение # 2
Символ собаки означает, что после него будет написана строка кода на ассемблере. цифра 0 означает переход на 0 адрес исполнения программы. Можно и на basic написать то же самое. Указать метку в начале программы, и для сброса переходить на нее.
tolyan249 Дата: Ср, 28.05.2014, 08:39  |        Сообщение # 3
Добавлено (28.05.2014, 08:39)
СПАСИБО.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Ср, 28.05.2014, 09:56
MiXaS Дата: Ср, 28.05.2014, 10:25  |        Сообщение # 4
Ого! Вот это код! Сколько костылей! Можно все упростить в десятки раз. Оссобенно не понятно вот это:
Цитата tolyan249 ()
''----------Управление портами каналов--------------- If s=yark  Then  PORTB.1=1 If s= yark  Then  PORTB.2=1 if s=yark  Then  PORTB.3=1 If s=yark  Then PORTB.4=1 If s=yark  Then PORTB.5=1 If s=yark  Then PORTB.6=1 If s=  yark  Then PORTB.7=1 ''--------------------------------------- If s=yark  Then PORTC.0=1 If s= yark  Then PORTC.1=1 If s= yark  Then PORTC.2=1 If s=  yark Then PORTC.3=1 If s=  yark Then PORTC.4=1 If s=  yark  Then PORTC.5=1 If s=  yark   Then PORTC.6=1 If s=   yark Then PORTC.7=1 ''----------------------------------------------------------------- If s=  yark   Then PORTD.0=1 If s=   yark  Then PORTD.1=1 If s=   yark Then PORTD.2=1 If s=  yark  Then PORTD.3=1 If s=  yark  Then PORTD.4=1 If s=  yark  Then PORTD.5=1 If s=  yark Then PORTD.6=1 If s=  yark  Then PORTD.7=1 ''--------------------------------------------------------------- If s=  yark  Then PORTE.0=1 If s=  yark Then PORTE.1=1 If s=  yark Then PORTE.2=1
portb=0
portc=0
portd=0
porte=0
Как по Вашему это должно работать?
Есть подозрение, что включаются все порты при условии If s=  yark  Then, а потом все сбрасывается portb=0 portc=0 portd=0 porte=0
вообще непонятно зачем это писать.
Код
main:
  GoSub minnapr
  rndm=0
  col=0
  l=0
  m=0
  n=51
  times=100
  DelayMS 100
redim = redim + 5
  if redim=50 then redim=0
yark = redim
delayms 500
  GoTo main
Вот так будет работать стабильнее, меньше кода (в разы), и понятнее
По поводу портов, порт А, В, С, отконфигурированны нормально, а вот остальные не так просто конфигурятся на этом камне. Найдите русский мануал на этот камень и почитайте все регистры на этом порту.
Цитата tolyan249 ()
Declare PortB_Pullups = OFF   ' Выключить подтягивающие резисторы на PORTB Declare  All_Digital = On   ' Установить все порты цифровыми входами/выходами
Вот эти две дерективы не рекомендую использовать. Гораздо надежнее через регистры конфигурации это сделать.
Вот что еще не понятно, вы сначало выключаете подтяжки через Declare PortB_Pullups = OFF, а потом включаете, optionreg.7=1. Вы уж определитесь!
Также рекомендую использовать оператор аппаратных прерываний On_Hardware_Interrupt.
te:
Context Save
'Сначало нужно запретить все прерывания!
INTCON.4=0 '1 Бит разрешения прерывания по PORTB.0(INT) -включен
INTCON.5=0 ' Бит разрешения прерывания по переполнению TMR0 -включен пока
INTCON.6=0 ' Бит разрешения прерывания от периферийных устройств -включен
INTCON.7=0 'Бит глобального разрешения прерываний -включен
If INTCON.1=1 Then 'произошло прерывание по PORTB.0
If OPTION_REG.6=0 Then 'если это фронт то делать сдедующие
s=0
TMR0=0
EndIf
INTCON.1=0
EndIf
'переполнение таймера
If INTCON.2=1 Then 'пришло прерывание от таймера TMR0-что он переполнился
Inc s 'переполнение происходит каждые 256мкс-микросекунд
INTCON.2=0 'считываем эти переполнения и увеличеваем переменную на 1
EndIf 'что бы знать сколько переполнений было
INTCON.4=1 '1 Бит разрешения прерывания по PORTB.0(INT) -включен
INTCON.5=1 ' Бит разрешения прерывания по переполнению TMR0 -включен пока
INTCON.6=1 ' Бит разрешения прерывания от периферийных устройств -включен
INTCON.7=1 'Бит глобального разрешения прерываний -включен
Context Restore
Как-то так.
tolyan249 Дата: Ср, 28.05.2014, 12:52  |        Сообщение # 5
Кака я понял из вашего ,то что когда вошли в прерывание то в это время нужно отменить все прерывания, затем их включить заного при выходе из прерывания,  так или нет?
redim = redim + 5 так не пойдет потому что это переход на метку, а в метках переменная yark может быть любой от 0-255 ,яркость свечения лампочки.
Спасибо за разьяснения, порты управляют семисторами, импульс включения симисторов ,угол открывания.
проверено в железе работает почти нормально только отваливаються 2 порта и уход по меткам не тот который мне нужен, если переменная  yark=0  то симстор не открыветься и лампочка не горит, то что мне нужно, чем больше переменная yark тем больше яркость, это все раьотает, но есть не большие огрехи.
optionreg.7=1.
с описания мануала
бит 7: -RBPU: Включение подтягивающих резисторов на входах PORTB
1 = подтягивающие резисторы отключены
0 = подтягивающие резисторы включены
так что вроде вс правильно написал optionreg.7=1.
СПАСИБО за ответы понимание и помощь.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Ср, 28.05.2014, 14:00
MiXaS Дата: Ср, 28.05.2014, 20:33  |        Сообщение # 6
Цитата tolyan249 ()
OPTION_REG.7=1       ' Включение подтягивающих резисторов на PORTB -включен
ямануал не открывал. Взял это с вашего же кода, возможно вы правы, не хочу смотреть.
так точно!
Я посмотрел логику вашего кода и написал как упростить. Я дощел до 10 метки и мне надоело. Можно использовать что я вам посоветовал, только дороботать под значения, которые выше255.
xvovanx Дата: Чт, 29.05.2014, 09:19  |        Сообщение # 7
Репутация: 63   ±
Цитата tolyan249 ()
Можно ли сбросить контроллер програмно?...
Я тут подумал, что можно сотворить и програмно-железный метод. С ножки выхода подать управление на транзистор, который "посадит на ноль" MCLR. перезапустит сам себя, так сказать, уж наверняка.
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 29.05.2014, 09:19
MiXaS Дата: Чт, 29.05.2014, 09:41  |        Сообщение # 8
Можно и так. Я, если честно, не помню как сбрасывал програмно 16f, но 18f очень просто и работоспособно reset будет вам счастье.
tolyan249 Дата: Пт, 30.05.2014, 13:52  |        Сообщение # 9
Спасибо всем огромное за помомощь и советы, решил вопрос таким оьразом,добавил в прерывание вот это-
_Sub_Start
Int_Sub_End
и все сало работать нормально проверено в железе гонял целые сутки без отключения., нашел где то тут на сайте ,хотя не знаю что это обозначает.
