  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Барометр на BMP085 (вариант барометра на PIC16F887)
Барометр на BMP085
anatol Дата: Пт, 13.06.2014, 00:07  |        Сообщение # 1
Рыбакам и старикам посвящается.
Был куплен датчик давления на платке для поделок типа ардуино. Дошли руки. Запустился сразу. схему соединений прилагаю (набросок в протеусев протеусе) I2C BMP085 подключены SCL  - 18, SDA - 23 .
Теперь о смешном - MCLR забыл подвесить к питанию - работает. Но это допустим из-за утечек.
А вот как быть с отсутствующим кварцем? Кто силен подсказать. Хекс не ковырял пока. Каким образом запустился внутренний генератор?
После выходных погляжу.
изменил файлы. добавил файлы протеуса и протона 887 DHT11-1 с внесенными параметрами для имитации и 887 DHT11-surce - рабочий проект
Прикрепления: 887_BMP085.rar(147.2 Kb) · 1303008.jpg(36.1 Kb)
Сообщение отредактировал anatol - Сб, 14.06.2014, 10:22
ЯНДЕКС Дата: 13.06.2014
MiXaS Дата: Вс, 15.06.2014, 21:09  |        Сообщение # 2
отличный датчик, достаточно точный, таже есть несколько режимов работы по энергосбережению. anatol, У вас есть модель bmp085, ну или не совсем модель ы вы молчите?
anatol Дата: Вс, 15.06.2014, 22:53  |        Сообщение # 3
Модели нет. Брал модель I2C памяти, типа 24С, куском программы прописывал туда коэффициенты и и результат по известным адресам (брал из даташита), а потом считывал в основную программу. Когда I2C обмен заработал устойчиво загнал в считалку. Результат с первой предъявы. Немного лукавлю - с выводом десятых напортачил вначале, потом поправил. А режимы работы... переключать не будешь ведь. Есть задумка сделать сигнальным на большие скачки давления. Посмотрим...
Сообщение отредактировал anatol - Вс, 15.06.2014, 22:54
anatol Дата: Пн, 16.06.2014, 21:41  |        Сообщение # 4
Небольшое продолжение. Добавил датчик ДНТ11. Протрахался солидно. Осциллограф не включал, долго доставать И...напоролся на малую скорость контроллера при работе с датчиком. Кварц не подключал . "Работал" на внутреннем на 4 мГц. Наверно мучился бы и дальше, но решил попробовать адаптированные коды с интернета. Один "несчастный" помог с идеей, что сначала считываем, а потом обрабатываем. Помогло. Спасибо ему за код (слегка переделал). В общем вот на суд.
Какой-то термометр врет. wink Давление соответствует В погоде города.
Прикрепления: 887_BMP085_DHT1.rar(163.2 Kb) · 0399463.jpg(76.8 Kb)
Сообщение отредактировал anatol - Пн, 16.06.2014, 21:43
MiXaS Дата: Вт, 17.06.2014, 09:50  |        Сообщение # 5
Советую использовать DHT-22. Трохи дороже (раза в 2), но меряет и влажность и температуру точнее + диапазон по влажности от 0 до 100%, заявляет даташит. Но брешут китайцы!
Я сравнивал датчики с TESTO 625.
DHT-11: +-9%
DHT-22: +-4%
SHT-21: +-2%
Естественно измерения проводились не в лаборатории, но все же. DHT-22 эксплуатирую уже 8 месяцев, работает круглосуточно. Температуру врет, конечно, но это может быть связанно с собственным выделением тепла.
Добавлено (17.06.2014, 09:50)
anatol,  а гды ВЫ живете? Почему у Вас такое низкое давление? У меня ниже 751 еще не разу не спускалось. Вы, наверно, на 16 этаже живете?
anatol Дата: Вт, 17.06.2014, 23:27  |        Сообщение # 6
Для   MiXaS. Живу в Нижнем Новгороде. С давлением все в порядке. Просто  непогода сейчас .Сравнивал с данными сервера погоды Rambler. Отличие в 1 мм. Но неизвестно где их станция. У нас перепад высоты до 50 метров. А вот с влажностью вопросы. Но похоже разница из-за комната- улица. Впрочем есть еще один датчик. В выходные проверю (может раньше). А завтра куплю механический барометр. Жена уже место нашла ГДЕ повесить. smile
MiXaS Дата: Пт, 20.06.2014, 16:13  |        Сообщение # 7
Я сравнивал давление с яндекс погодой, синопти, и еще какой-то. До мм совпадало. Относительная влажность - эти показания точно погода. Думаю, чтобы сравнить показания с эталоннными, нужно засунуть два датчика в одну среду, при идеальных и равных условиях. Но даже если и есть разнос, скажем, +-2,5%, то это вообще не важно. Из практики заметил, что человек чувствует влажность при значительных изменениях, например, 15-35% кажется одним значением - сухова-то, а вот от 50-70% влажнова-то, 70% и выше - АААА! Включите кондиционер!!! Примерно так.
terrarus Дата: Пт, 20.06.2014, 18:36  |        Сообщение # 8
Репутация: 17   ±
7лет назад приходилось заниматься разработкой приборов гидрометеорологического контроля, в том числе и измерением влажности.
Помню как на нас вышли представители фирмы Honewell и бесплатно предложили образцы своей продукции: датчики давления MPX452, датчики температуры и датчики влажности HIH-4000.
Меня тогда поразили харатеристики датчика влажности HIH-4000. Особенно график зависимости выходного напряжения от влажности окружающей среды.
Он был почти линеен. Я не поверил и засунул датчик в барокамеру. Провел испытания и получил ровно же такую кривую (почти линейный график!!!).
После этого у меня появилось доверие к продукции этой фирмы.
Питается этот датчик 5-ю вольтами. А погрешность 2% гарантированно. Сейчас пишут, что даже 05%. Но тогда в даташитах  было указано 2%.
MiXaS Дата: Ср, 09.07.2014, 09:32  |        Сообщение # 9
anatol,  приветствую Вас! Ща в продаже появился BMP180. Еще компактнее и дешевле.
anatol Дата: Ср, 09.07.2014, 22:49  |        Сообщение # 10
MiXaS, спасибо за инфу. Похоже теже яйца в другой упаковке. А я купил таки механический. А с этим (уедут внуки и посвободнее на работе будет) - возможно сделаю регистратор на внешней памяти.
MiXaS Дата: Чт, 10.07.2014, 11:24  |        Сообщение # 11
Бегло сравнил даташиты. Почти все одинаково. Другими словами если воткнуть bmp180 вместо bmp085, то все будет работать на ура. Адреса и метод калькуляции тот же. А если разницы нет, зачем платить больше?(реклама конец 90-х начало 00)
ЯНДЕКС Дата: 10.07.2014
MiXaS Дата: Вт, 22.07.2014, 16:35  |        Сообщение # 12
anatol, схемы не приложили, у меня такой вопрос, Вы преобразователь уровней делали для BMP085 или от толерантен? Я просто собирал с преобразователем, потому что не нашел волшебных слов "toleranca 5v".
Прикрепления: 2028945.png(9.4 Kb)
anatol Дата: Вт, 22.07.2014, 18:46  |        Сообщение # 13
MiXaS, датчик вполне нормально себя чувствует при пяти вольтах. Питал от программатора. На худой случай можно обрезать стабилитроном (с резистором естественно). Я планировал запитать от порта. Лень было искать какой выдает максимальные токи на пинах. Во первых минимизируем энергопотребление (давление не меняется ежесекундно), во вторых любые датчики температуры (встроенные) и влажности не любят самопрогрева - врать начинают.
а уровни логики - даже для пяти вольт питания - все что ниже вольта = 0 выше двух вольт = 1. Это в случае если не предъявляются требования по помехозащищенности и скорости.
Сообщение отредактировал anatol - Вт, 22.07.2014, 18:46
MiXaS Дата: Ср, 23.07.2014, 09:12  |        Сообщение # 14
На саму плату можно подавать 5 вольт, там стоит линейный стабилизатор sot-23 662k, а вот порты не погорят от логики +5в?
это настройками датчика Вы имеете введу?
MiXaS Дата: Пт, 01.08.2014, 12:42  |        Сообщение # 15
Ну ясно, я ужн развел и вытравил на 2 транисторах, в следующем проекте попробую
Добавлено (01.08.2014, 11:52)
Вот так просто не получилось заменить BMP085 на BMP180. Но пока нет времени искать причину. Как разгадаю ребус отпишусь
Добавлено (01.08.2014, 12:42)
Блин! Все заработало! Китайский провод оказался гам-о. мале фемале в виде радуги. Плохо божали наверно. Короче помог оссцилограф в поисках проблемы. С точки зрения софта, то ничего не менял. Все заработало, только что-то амт. давл чуток не сходится с интернетом, примерно 0,7 мм.
  • Страница 1 из 2
