  • Страница 2 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Барометр на BMP085 (вариант барометра на PIC16F887)
Барометр на BMP085
доцент2 Дата: Пт, 13.01.2017, 22:18  |        Сообщение # 16
Нужна помощь.
Датчик BMP180. Программу прикладываю.
Работает нормально при кварце МК 4МГц.
Поставил кварц на 20МГц в результате температуру показывает нормально, а вот давление завышает примерно на 200 мм.рт.ст.
Подскажите, где копать?
Добавлено (13.01.2017, 22:18)
Разобрался!
Кварц на 20МГц косячный попался. С другим - работает.
Прикрепления: BMP85_180.bas(7.3 Kb)
доцент2 Дата: Вс, 09.08.2020, 20:40  |        Сообщение # 17
Pic18F252, поставил кварц на 16МГц и включил PLL в результате температуру занижает примерно на 10 градусов, и давление занижает примерно на 300 мм.рт.ст.
Данная библиотека работает нормально на pic16F628a с кварцем на 4МГц.
Подскажите где может быть косяк?
Прикрепления: bibliot_BMP085_.inc(6.8 Kb)
xvovanx Дата: Вс, 09.08.2020, 22:26  |        Сообщение # 18
Репутация: 55   ±
Читаем внимательно даташит - и видим, что PLL в данном чипе может работать с кварцами 4-10 МГц, а у вас кварц на 16.
Сообщение отредактировал xvovanx - Вс, 09.08.2020, 22:27
доцент2 Дата: Пн, 10.08.2020, 08:36  |        Сообщение # 19
Кварц на 16МГц работает отлично. Схема работает с графическим дисплеем, поэтому и повысил частоту по максимуму. С проблемой разобрался, в библиотеке барометра увеличил задержку на обработку результата с 30 до 100 мс и все заработало нормально.
xvovanx Дата: Пн, 10.08.2020, 16:09  |        Сообщение # 20
Репутация: 55   ±
Сам то кварц работает отлично, но вот умножение на 4 (PLL режим) рассчитан на работу на частотой не более 10 (х4=40МГц). С 16 кварцем может некорректно работать PLL либо вообще не запуститься и работать на частоте 16
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 10.08.2020, 16:11
доцент2 Дата: Пн, 10.08.2020, 16:19  |        Сообщение # 21
Возможно, но на кварце 16МГц с графическим дисплеем работает шустрее, чем на 10МГц и это заметно. Возможно камень такой попался. В перспективе поставлю pic18f26k22. Этот точно работает с 16МГц.
ЯНДЕКС Дата: 10.08.2020
  • Страница 2 из 2
