  • Страница 3 из 3
  • 3
Проблема С ЖКИ QC 1602a
shaman Дата: Пн, 20.10.2014, 23:56  |        Сообщение # 31
Репутация: 5   ±
На сайте с 07.11.2011
a = 250
dis:
Print At 1,1, # a ,"       "
 Dec a
If a <=0 Then
a = 250
GoTo dis
Проверяйте
Добавлено (20.10.2014, 23:56)
Только вот здесь надо дописать , сразу не увидел
If a <=0 Then
a = 250
Endif
ЯНДЕКС Дата: 20.10.2014
dimmer Дата: Вт, 21.10.2014, 00:21  |        Сообщение # 32
На сайте с 22.11.2013
Спасибо! Помогло!
Добавлено (21.10.2014, 00:21)
А вот со словами уже не лечится
Код
options:
Print At 1,6, "OPTIONS"
Print At 2,1, "COMMAND =  ", Str rej," "
If but_3 = 0 Then
Cls
Return
EndIf
If but_4 = 0 Then
If  rej_1 = 1 Then
rej_1 = 0
Else
  rej_1 = 1
EndIf
EndIf
DelayMS 100
If rej_1 = 1 Then
Str rej  = "BLUE"
Else
Str rej = "RED"
EndIf
При смене слова BLUE на RED, получается REDE
Matrix252005 Дата: Вт, 21.10.2014, 08:41  |        Сообщение # 33
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
dimmer, так уровняйте значения... Если в первом значении у Вас 4 символа, то и во втором тоже сделайте 4... Например:
If rej_1 = 1 Then
   Str rej  = "BLUE"
Else
    Str rej = "RED "
EndIf
Добавлено (21.10.2014, 08:41)
Еще, может Вам пригодится...
Если будут "кроказяблы", смените кодировку на UTF-8: http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
dimmer Дата: Вт, 21.10.2014, 10:56  |        Сообщение # 34
Спасибо!
xvovanx Дата: Ср, 22.10.2014, 12:42  |        Сообщение # 35
Репутация: 59   ±
Если в программе сложные ветвистые меню (в которых тяжело уследить колличество занятых позиций в строках), я выхожу из положения глобально: либо при выводе инфо добавляю пустых знакомест с запасом (суммарно больше 16 мест в строку-пусть вылазят лишние справа), либо печатаю пустую строку, а наверх уже то что надо (мерцания не заметны).
mikhail09p Дата: Пн, 27.10.2014, 17:27  |        Сообщение # 36
Репутация: 14   ±
Где и как ?..
Понял, спасибо!
Сообщение отредактировал mikhail09p - Пн, 27.10.2014, 17:29
MiXaS Дата: Чт, 30.10.2014, 13:42  |        Сообщение # 37
Цитата mikhail09p ()
Где и как ?.. Понял, спасибо!
У меня эта книга ни на одном устройстве не работает, тговорит, что не существуют страницы.
Так где и как?
Matrix252005 Дата: Чт, 30.10.2014, 14:13  |        Сообщение # 38
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
 MiXaS, по поводу
Где и как ?..
это относится к не читаемости текста!!! И я только что зашел на тот сайт... Все норм открывается!!! Кроме читаемости...
Не могу сказать про другие браузерки, у меня Хром, чтобы переключить кодировку, нужно в:
Настройка и управление -> Дополнительные инструменты ->  Кодировка -> Юникод(UTF8)
поставить галочку...
mikhail09p Дата: Чт, 30.10.2014, 16:12  |        Сообщение # 39
Репутация: 14   ±
Opera Next 24 - настройки -> веб сайты -> настроить шрифты -и внизу- кодировка - Юникод(UTF8).
А в мозилле что дома, что на работе переключение на юникод никаких изменений не даёт.
Сообщение отредактировал mikhail09p - Чт, 30.10.2014, 16:16
  • Страница 3 из 3
  • 3
