Lcd ( переместить текст )
Broka Дата: Пн, 03.11.2014, 22:43  |        Сообщение # 1
Репутация: 9   ±
Привет всем!  Подскажите пожалуйста как можно на LCD 1602 переместить текст ?
Делаю маленький проект , хотел  после того как включил устройство , что бы пробежал нужный
мне текст........  ( ну вроде как бы для красоты )  cool
Наладчик КИП и А
ЯНДЕКС Дата: 03.11.2014
ADMIN Дата: Вт, 04.11.2014, 06:23  |        Сообщение # 2
Статус: Online
Я делал так:
For i = 0 to 15
Print at i,1, " Stroka "
Delayms 100
next i
Как то так... Ничего сложного
Broka Дата: Вт, 04.11.2014, 13:27  |        Сообщение # 3
Репутация: 9   ±
ADMIN,  Огромное спасибо Вам!
Не так часто занимаюсь написанием программ...... По этому видно памяти и нет!:)
Добавлено (04.11.2014, 13:27)
Вот попробовал ......  по Вашему ничего не выходит.
Сделал вот так....
For i = 0 to 15
Print at 1,i,$20, "Stroka"
Delayms 100
next i
Так работает.
Наладчик КИП и А
Matrix252005 Дата: Вт, 04.11.2014, 13:56  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
Broka, Вы правы!!! Максим немного ошибся, он перепутал ряд со знакоместом...
С кем не бывает....  smile Самое главное, что он подсказал в каком направлении нужно двигаться...
ADMIN Дата: Вт, 04.11.2014, 17:06  |        Сообщение # 5
Статус: Online
Да, ошибся. Я их вечно путаю
xvovanx Дата: Вт, 04.11.2014, 17:39  |        Сообщение # 6
Репутация: 63   ±
А как сделать еще красивее? Чтобы текст "приехал" справа и не остановился в первом знакоместе, а "уехал" весь влево? Типа бегущей строки. Протон не поддерживает такое чудо Print at 1, -1 ?, тогда можно было бы и уехать влево, а так нужно мудрить что-то с самим текстом.
Сообщение отредактировал xvovanx - Вт, 04.11.2014, 17:42
MiXaS Дата: Вт, 04.11.2014, 22:47  |        Сообщение # 7
Все зависит от того сколько памяти для кода. Правильнее было бы цикл крутиль не от 0 и до 15, а от 16 и до 0 или 1. Мы же не арабы. Если отказаться от модификатора At, то можно чудеса делать на знакоместном дисплее.
Добавлено (04.11.2014, 22:47)
Самое простое что приходит в голову это поставить в конце строки пробел(ы). Например длина строки 14 символов, добавляее 2 пробела и крутите. Я так на лед матрицах поступал, чтобы полностью строка уехала
xvovanx Дата: Ср, 05.11.2014, 10:51  |        Сообщение # 8
Репутация: 63   ±
Что-то до меня не дошло. Как тогда вывести слово "ПРОВЕРКА", которое справа-налево приехало и уехало уже наполовину, чтобы "ПРО" уже не было видно (уехало слево), а осталось только "ВЕРКА" ? Тут надо уже как-то рвать слово и выводить с первого знакоместа "хвосты"
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 05.11.2014, 10:52
terrarus Дата: Ср, 05.11.2014, 19:25  |        Сообщение # 9
Репутация: 17   ±
Протон Вам в помощь. Вот описание нужного Вам оператора CURSOR/
Cursor
Синтаксис:
Cursor Line , Position
По этой команде, курсор на ЖК мониторе, помещается в указанную позицию.
Параметр - Line - константа, переменная, или выражение, которые указывают на номер строки, в которую необходимо установить курсор.
Параметр - Position может быть константой, переменной, или выражением, указывающие на номер знакоместа в строке, в которое нужно поместить курсор.
Пример 1
Листинг программы cursor1.bas
' При помощи команды Cursor отобразить на ЖКИ эффект бегущей строки
'--------------------------------------------------Общие настройки-------------------------------------------------
Device = 16F873A  ' Использовать микроконтроллер 16F873A
XTAL = 4  ' Установить частоту генаратора равной 4МГц
'-------------------------------------------Настройки подключения ЖКИ-------------------------------------------
Declare LCD_TYPE ALPHA ' Тип ЖКИ - буквенно-цифровой
Declare LCD_DTPIN PORTB.4  ' Порт данных ЖКИ
Declare LCD_ENPIN PORTB.3  ' Цепь управления E
Declare LCD_RSPIN PORTB.2  ' Цепь управления RS
Declare LCD_INTERFACE 4  ' Разрядность шины данных
Declare LCD_COMMANDUS 2000  ' Задержка перед посылкой команды
Declare LCD_DATAUS 50  ' Задержка перед посылкой данных
Declare LCD_LINES 2 ' Количество строк ЖКИ
'----------------------------------------------Объявление переменных----------------------------------------------
Dim Lines As Byte  ' Определить размер параметра Lines как Вyte
Dim Xpos As Byte  ' Определить параметр Xpos как Вyte
'--------------------------------------Присвоение первоначальных значений--------------------------------------
Lines = 2  ' Присвоить переменной значение Lines равное 2
Xpos = 1  ' Присвоить переменной значение Xpos равное 1
Cls ' Очистить дисплей
Print "HELLO"  ' Вывести в первой строке ЖКИ фразу "HELLO"
'------------------------------------------------Основная программа------------------------------------------------
main:  ' Метка и начало цикла основной программы
For Xpos = 1 To 11 Step 1 ' Создать внутренний восходящий цикл на 11 проходов
Cursor Lines , Xpos  ' Переместить курсор на строку 2 в позицию Xpos
Print " WORLD "  ' Вывести на экран слово "WORLD"
DelayMS 200 ' Пауза определяющая скорость бегущей строки
Next  ' Завершить внутренний восходящий цикл
For Xpos = 11 To 1 Step -1  ' Создать внутренний нисходящий цикл на 11 проходов
Print " WORLD "  ' Вывести на экран фразу "WORLD"
Next  ' Завершить внутренний нисходящий цикл
GoTo main  ' Переход в начало основной программы
DAlexV Дата: Ср, 05.11.2014, 22:27  |        Сообщение # 10
А такой вариант пойдет ????
Прикрепления: LCD_Running_Lin.rar (37.2 Kb)
Сообщение отредактировал DAlexV - Ср, 05.11.2014, 22:27
xvovanx Дата: Пт, 07.11.2014, 10:57  |        Сообщение # 11
Репутация: 63   ±
terrarus, это все понятно, матчасть "грыз", но ваш текст бегает в пределах экрана (от 1 до 16 знакоместа).
DAlexVrah Запустил симулятор - то, что надо. Буду изучать ваш код. Коллеги, ну и конечно вам от меня приятный код за помощь: Репутация = INC Репутация roll
Добавлено (07.11.2014, 10:57)
Да, посмотрел код, идея понятна - текст записываем в массив и циклически считываем из массива кусок и выводим на экран. Немного мудрёно (ход моих мыслей был в тот же направлении), но зато коротко и работает красиво smile
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 07.11.2014, 10:58
ЯНДЕКС Дата: 07.11.2014
holyuser Дата: Пт, 07.11.2014, 11:49  |        Сообщение # 12
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Бегущую строку можно сделать используя встроeнные комманды дисплея:
Dim j As Byte
Print $FE,144,"Hello!"
For j=1 to 22
Print $FE,24
DelayMS 200
Next j
DAlexV Дата: Пт, 07.11.2014, 14:09  |        Сообщение # 13
Да. Ход мыслей правельный. Алгоритм ни чем не отличается от бегущей строки для светодиодов. Есть массив(видеопамять или то что мы видем). В каждом проходе делаем смещение байтов памяти влево (RLMem[0]= RLMem[1],RLMem[1]= RLMem[2] и т.д. до конца). Далее в самую последнюю ячейку мы заносим значение ASCII кода символа из текста RLMemory [19]=CRead String1 + RLPos.
Раз уж дело пошло за урашательство, то вот еще два варианта в стиле аля " Шматрица " smile
Первый эффект делает перебор по всей длинне строки, второй то же только для каждого символа.
После немногих изменений можно сделать и обратный эффект (из слова до пробелов).
xvovanx,  спасибо за формулу. Работет безотказно. happy
Удачи wink
Прикрепления: LCD_Running_ShM.rar (41.7 Kb)
xvovanx Дата: Пт, 07.11.2014, 17:48  |        Сообщение # 14
Репутация: 63   ±
Извините за выражение, но это не заливная рыба бегущая строка, а стрихнин какой-то wink . Слово всегда выводится с первого знакоместа. Вправо текст убегает, это да, можно написать и Print at 1,50. А вот для того чтобы убегала влево...
DAlexV, ай спасибочки.
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 07.11.2014, 17:49
DAlexV Дата: Сб, 08.11.2014, 14:20  |        Сообщение # 15
Чем моге'м smile
