Команда Компилятора BranchL
Broka Дата: Вс, 09.11.2014, 17:43  |        Сообщение # 1
Репутация: 9   ±
Доброго времени  всем!   Вот такой вопрос возник у меня при написании программы для PIC16F876A
Так как меню получается слишком большим по объёму , пришлось использовать команду  Branchl ,
Прекрасно всё работает до 2 килобайт  ( в железе не делал , всё проверяю в протеусе 7.7 ) , после 2
килобайт в Протеусе всё перестаёт работать...... вопрос ? В программе  , что ли бо надо делать  или это всё таки Протеус не работает?
Листинг программы слишком большой .... по этому и не выкладываю ..... может есть какие то подводные камни?
Наладчик КИП и А
Сообщение отредактировал Broka - Вс, 09.11.2014, 17:44
ЯНДЕКС Дата: 09.11.2014
brown Дата: Вс, 09.11.2014, 19:46  |        Сообщение # 2
Репутация: 12   ±
Эта команда, в отличие от Branch, должна решать проблему страничной памяти (2к слов) МК. А почему не работает: либо глюк Протеуса, либо Протон? У меня в ранних версиях Протона для 876А такой проблемы не возникало.
Broka Дата: Пн, 10.11.2014, 23:43  |        Сообщение # 3
Репутация: 9   ±
Я до этого , много раз использовал команду Branch в разных программах ..... всё работало.  С этим же не могу разобраться... cool Что то тут не так .....
Добавлено (10.11.2014, 23:43)
Всё стало на свои места..... Заработало., вот только одно не понятно.... После 1 страницы памяти , не работает команда Goto...  , хотя если выходишь например на начало программы.... Goto Main,
Всё как положено .... Идёт на начало.    По этому попробовал после 2 КБ  применить  On Gotol....
Работает!!!!
Прикрепления: Main.doc (15.7 Kb)
Наладчик КИП и А
