Вопрос по контрольной сумме вообще
tolyan249 Дата: Чт, 27.11.2014, 18:41  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Как правильно подсчитать контрольную сумму 32-байт что бы узнать была ли потеря информации при передаче или приема данных, запихать СКС в переменную DWORD но помоему она туда не влезет ,потомучто (32 байта  1) это  4294967295 в десятичной системе.
Есть массив из 32 байт ине нужно подсчитать его контрольную сумму.
Спасибо.
Добавлено (27.11.2014, 18:41)
dim mass[32] as byte
dim CRC  as   Dword
dim i as byte
for i=0 to 31 do
CRC=CRC+mass
next i
так помоему не правильно,может я ошибаюсь  .
Спасибо.
если знаешь,помоги.
ЯНДЕКС Дата: 27.11.2014
ivan_fd Дата: Чт, 27.11.2014, 19:55  |        Сообщение # 2
В принципе есть процедуры для подсчета контрольных сумм.
В вашем варианте хватит и переменной типа WORD.
Так как 32*256=8192 и сама процедура будет выглядеть примерно так:
Код
dim CRC  as  word
dim i as byte
CRC = 0
for i=0 to 31 do
CRC=CRC+mass
[i]next i
demanik Дата: Чт, 27.11.2014, 22:01  |        Сообщение # 3
Посмотрите готовые варианты расчета контрольной суммы, только там для "Swordfish". Зато много разных вариантов.
ссылка на примеры
Сам некоторые использовал.
tolyan249 Дата: Вс, 30.11.2014, 18:07  |        Сообщение # 4
Cпасибо за помощь ответы и советы.
если знаешь,помоги.
