  • Страница 2 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Вопрос по использованию модуля BLUTUZ или WI-FI
AndrF Дата: Сб, 20.10.2018, 20:52  |        Сообщение # 16
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Цитата tolyan249 ()
Вопрос такого характера ,кто то использоваал модули блутуз или вай-фай для передачи данных, а эти данные принимать или на компьютере или на планшете или на телефоне, что бы не использовать ЖК индикаторы, когда счас столько устройств которым можно передать данные.
Все довольно просто делается на ESP-8266. Стоит, как видите по ссылке, совсем немного. Причем это самодостаточный модуль с неплохим контроллером и достаточным объемом памяти - подключаешь к нему датчики и устройства, запитываешь от USB от компа (по окончании можно от зарядки мобильника),  пишешь под него софт и все работает... Есть 32-х разрядная версия, но для начала лучше использовать ту что по ссылке - она подешевле и меньше потребляет.
Для управления со смартфона я использовал Blynk - с ним все становится очень просто - и создание интерфейса и работа через WiFi....
Правда писать надо на C. Лично я использовал Arduino c MS Visual Studoi). Все достаточно просто - было бы желание осваивать новое...
Bogdankul Дата: Пт, 03.06.2022, 17:37  |        Сообщение # 17
Группа: Заблокированные
Ранг:  Пытаюсь разобраться
Репутация: -3   ±
На сайте с 22.10.2019
Добрый день друзья.
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск.
В случаях, когда терапевтическая стоматология бессильна, приходится прибегать к хирургической. А если зубосохраняющие операции не принесут результата, прибегают к удалению зуба.Необходимость вырвать зуб возникает при:полном или сильном разрушении кариесом;наличии кисты;острых формах периодонтита;количестве зубов выше нормы;неправильном расположении в десне — актуально для зубов мудрости, нередко растущих перпендикулярно основному зубному ряду;установке брекет-системы или зубного протеза;физическом травмировании, смещении в десне, невозможности восстановительной операции.Рекомендации после удаления.После операции в десне остается открытая лунка, на которую иногда накладываются швы. Нежелательно касаться лунки языком, дав сформироваться кровяному сгустку. По той же причине рекомендуется не принимать пищу на протяжении 3-4 часов после посещения стоматолога. Необходимо некоторое время воздерживаться от горячей еды и напитков, а также алкоголя. Несоблюдение рекомендации приведет к увеличению периода заживления и болезненным ощущениям.Качественно и безопасно вырвать зуб в Минске можно платно. Цена удаления зуба в стоматологии зависит от количества корней, расположения, сложности удаления. Операция проводится квалифицированными хирургами-стоматологами.
Увидимся!
виниры из композитного материала
снятие швов после имплантации зубов
имплантация зубов поликлиника
пломбирование каналов зуба боль
болит зуб пульпит лечение
показания к гигиене полости рта
поставить имплант после удаления зуба
операция удаления доброкачественной опухоли зуба
удаление ретенированного зуба
керамические коронки виниры
сильная анестезия для зубов
стоимость съемных зубных протезов
имплантация зубов время
выпала лунка после удаления зуба
оксид циркониевая коронка
сколько отходит анестезия после лечения зуба
дырка после удаления зуба мудрости
удаление зуба с флюсом
осколок зуба после удаления
установить имплантация зубов
апикальный периодонтит зуба лечение
удалить зуб минск
профессиональная гигиена полости рта беременным
отремонтировать съемный зубной протез
циркониевые коронки минск
зубной съемный протез акри
имплантация 1 зуба
лечение фиброзного пульпита
снимок зубов перед имплантацией
пломбирование зуба после лечения каналов
лечение пульпита с несформированными корнями
полировка зубов air flow
сложное удаление корня зуба
операция по имплантации зубов
стоматолог лечение пульпита
консультация имплантации зубов
лечение периодонтита у взрослых
из каких материалов делают зубные протезы съемные
мастер по отбеливанию зубов
зубные виниры стоимость
полный верхний съемный зубной протез
ортопедическая стоматология минск
силиконовые протезы съемные зубные
стоматология удаление зуба мудрости
профессиональная гигиена полости рта air flow
мис система имплантов
анестезия зуба цена
отбеливание зубов цена
сделать металлокерамическая коронка
магнитоэлектрические измерительные приборы
Victoregc Дата: Ср, 22.06.2022, 02:41  |        Сообщение # 18
На сайте с 27.11.2020
Приветствую Вас господа!
Есть такой интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Чтобы оформить деньги в долг, вам не нужен специальный пакет документов, достаточно только паспорта. Это выгодно отличает микрофинансовые компании от банков в, которые требуют собрать несколько бумаг, на подготовку которых уходит пара дней.В заключение стоит сказать, что взять средства в МФО — простой и быстрый способ решения денежных проблем. Компании предоставляют множество заемных линий для людей с разными возможностями, поэтому вы обязательно найдете подходящий вариант. Главное — грамотно распорядиться займом и не тратить деньги на ненужные вещи.
декоративная пленка для стекла купить
  • Страница 2 из 2
