Переменные - вычитание
Ethno Дата: Пн, 05.01.2015, 14:29  |        Сообщение # 1
Репутация: 2   ±
На сайте с 11.12.2012
С новым годом всех....
Проблемка такая... как правильно вывести число с минусом.
Например К=1-2. должно остаться -1, но в реальности это получается 65534 как правильно сделать что бы получилась 1 или -1
ЯНДЕКС Дата: 05.01.2015
ivan_fd Дата: Пн, 05.01.2015, 16:22  |        Сообщение # 2
Объявите переменную как Sbyte или SWord.
Ethno Дата: Пн, 05.01.2015, 16:43  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
Проблема что переменная принимает как отрицательные так и положительные результаты
К может быть К=1-1 или К=1-0 тогда как быть
Сообщение отредактировал Ethno - Пн, 05.01.2015, 16:44
ivan_fd Дата: Пн, 05.01.2015, 17:50  |        Сообщение # 4
Что то я ничего не понял. Вы хотели что бы переменная могла принимать отрицательные числа,
или не так?
mikhail09p Дата: Пн, 05.01.2015, 18:08  |        Сообщение # 5
Репутация: 14   ±
в Протоне: Переменные типа DWord могут изменяться в пределах от -2147483647 до +2147483647.
Переменные типа Float могут теоретически принимать значения в пределах от -1e37 до +1e38 - эти с десятичной точкой.
http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/proton/comands/dim/dim.html
Ethno Дата: Пн, 05.01.2015, 21:17  |        Сообщение # 6
Репутация: 2   ±
Цитата mikhail09p ()
в Протоне: Переменные типа DWord могут изменяться в пределах от -2147483647 до +2147483647.Переменные типа Float могут теоретически принимать значения в пределах от -1e37 до +1e38 - эти с десятичной точкой.
Спасибо получилось
Пример:
Dim K1 As Dword
Dim K2 As Dword
Dim K3 As Dword
K1 = 5
K2 = 10
K3 = K1 - K2
Print At 1, 1, SDEC K3
так работает всем спасибо кто откликнулся тему можно закрыть...
ivan_fd Дата: Вт, 06.01.2015, 20:32  |        Сообщение # 7
Вот я не пойму, ВЫ читали, что я Вам написал?????????
И так прекрасно работает:
Код
Dim K1 As SByte
Dim K2 As SByte
Dim K3 As SByte
K1 = 5
K2 = 10
K3 = K1 - K2
Print At 1, 1, SDec K3
