Необходима помощь с доработкой программы для Тахометр на PIC
AlexSSE |
Дата: Пн, 26.01.2015, 10:29 | Сообщение # 1 |
На сайте с 26.01.2015
За основу переделки взята статья - Тахометр на PIC микроконтроллере - Тахометр на PIC микроконтроллере Вопрос к знающим - пытаюсь переделать программу (тахометр) для измерения расхода жидкости (литры в минуту) - есть датчик расхода - на выходе 130 импульсов на 1 литр - необходимо считать импульсы и сравнив со временем (1 минута) посчитать и вывести результат (частота измерений - не менее 1 раза в сек, а результат показывать - литры в минуту), то есть динамически показывать расход (Литры в минуту) для того чтобы контролировать скорость подачи воды водяного насоса (контролируется вручную оператором (мной)). В программе считается период следования импульсов , в последствии 60000000 делится на измеренный период - вопрос 1) как получается частота вращения если знаем только период? 2) Как посчитав импульсы сравнить их с единицей времени (1 секунда) узнать расход (скорость потока жидкости) в минуту и показать это (желательно на 4 7-ми сегментных индикатора, так как использовать планирую на улице (зимой до -15С) и ЖК замерзнет).Можно ли переделать под PIC16F628A, и что необходимо изменить? В Бейсике (да и вообще в программировании-начинающий). Спасибо заранее всем.
Дата: Пн, 26.01.2015, 11:35 | Сообщение # 2 |
1. Если нам известен период, то частота считается по формуле f=1/T 2. Настраиваем таймер, что бы было кратно 1000 мс. По прерыванию на PORTB.0 считаем импульсы за 1000 мс. Далее выводим на LED дисплей.
AlexSSE |
Дата: Пн, 26.01.2015, 12:31 | Сообщение # 3 |
Цитата ivan_fd ( ) 2. Настраиваем таймер, что бы было кратно 1000 мс. По прерыванию на PORTB.0 считаем импульсы за 1000 мс. Далее выводим на LED дисплей. ivan_fd я понимаю что для Вас это вполне понятно и просто, но микроконтроллеры для меня в новинку, вот и пытаюсь изучать по "исходникам". К тому же не посчитанные импульсы необходимо выводить, а число соответствующие определенной скорости прокачки жидкости - 130 имп./литр могут прийти за минуту, а могут и за секунду - на основе этого расчитывается скорость (расход) жидкости. За точку отсчета берется определенное время - минута например, и высчитывается расход так сказать динамически и в реальном времени.
Дата: Пн, 26.01.2015, 14:00 | Сообщение # 4 |
AlexSSE, если будет немного свободного времени, то могу набросать примерный код для Вас.
AlexSSE |
Дата: Пн, 26.01.2015, 16:14 | Сообщение # 5 |
ivan_fd был бы Вам очень благодарен! Добавлено (26.01.2015, 16:14) --------------------------------------------- Переводил документацию по своему датчику расхода - нашел следующую информацию - если с датчика приходит частота (импульсы) = 0 Гц , то расход = 0 литров в секунду , если частота = 2000 Гц (импульсов в секунду) - расход = 137,6503 литров в секунду. Эта информация заносилась в прибор который считал и показывал расход (в данный момент прибор давно где то на свалке гниёт). Пожалуйста вот по этим данным помогите программу написать. Я почему и обратился к тахометру - там тоже частоту считают. Спасибо заранее.
Дата: Пн, 26.01.2015, 17:20 | Сообщение # 6 |
AlexSSE, напишите пож. маркировку датчика. Вы сначала писали 130 имп. на 1 литр, а теперь совсем другое.
AlexSSE |
Дата: Вт, 27.01.2015, 09:19 | Сообщение # 7 |
ivan_fd на датчике есть только партномер, который не находится поиском по интернету (мне досталось так сказать по наследству). Есть только инструкция что необходимо вводить в прибор который отображал расход. Я просто ошибся сам про 130 импульсов.
Дата: Вт, 27.01.2015, 13:21 | Сообщение # 8 |
Тогда я не понял, что это???
Цитата AlexSSE ( ) Переводил документацию по своему датчику расхода - нашел следующую информацию - Какая то документация есть, или нету?
AlexSSE |
Дата: Вт, 27.01.2015, 16:32 | Сообщение # 9 |
Нет документации, это специфическая (по всей видимости) штука. Мне досталась вместе с циркуляционным насосом. Насос работает хорошо. Вот решил придумать что нибудь по поводу индикации - есть только информация которую я написал выше (это листок А4 с написанными данными - что и куда забивать) - я прикреплю фото этого листа. Когда жив был его родной индикатор - в него забивали только то что выделено красным. Все остальные данные видимо нужны для чего то другого. Сам индикатор (монитор) был сделан в далеком 1999 году на процессоре Zilog Z80. Спасибо заранее.
Дата: Вт, 03.02.2015, 17:56 | Сообщение # 10 |
AlexSSE, приблизительный результат. Пробуйте, дерзайте. Удачи.!
AlexSSE |
Дата: Чт, 05.03.2015, 11:54 | Сообщение # 11 |
Здравствуйте. Сразу извинюсь что так долго не отвечал - работаю вахтово, был на работе. Спасибо за проделанную работу!!! Один вопрос - в данном проекте тактуется PIC внешним кварцем или у него внутри все есть? Спасибо заранее.
shaman |
Дата: Чт, 05.03.2015, 16:32 | Сообщение # 12 |
На сайте с 07.11.2011
В конфигурациях у Вас написано FOSC_HS - High speed crystal стр 96 даташита.
Дата: Чт, 05.03.2015, 16:39 | Сообщение # 13 |
То что внутри - максимум 4 Мгц. А здесь 20МГц. То есть внешний.
