  • Страница 2 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » дисплей Nokia-1616 (работа с дисплеем)
дисплей Nokia-1616
доцент2 Дата: Сб, 14.03.2015, 22:53  |        Сообщение # 16
Спасибо anatol, но все ссылки мимо.
 В этих примерах рассмотрен графический дисплей с контроллером Samsung на который можно выводить и линию и окружность с помощью команд из протона. С Nokia такой номер не катит.
anatol Дата: Вс, 15.03.2015, 15:32  |        Сообщение # 17
Достал ноутбук с Протоном.
По адресу \Doc...and Se...s\All Users\PDS\Includes\..есть интересные файлы, в частности KS0108.inc
Он и описывает все команды программы по работе с графическим контроллером дисплея Samsung. В частности там есть подпрограмма рисования окружности. Адаптируйте для себя. А ломать голову, под ваши эксперименты с двухрублевой Нокией, никто не будет, дисплей специфический и короткоживущий по применению- т.е. нахрен никому не нужен. Есть типовые и адаптированные.
доцент2 Дата: Вс, 15.03.2015, 18:26  |        Сообщение # 18
На семерке поиск ни чего не дал. К сожалению у меня такого файла нет.
Данный дисплей действительно "двух-рублевый".
А типовые и адаптированные это раз эдак в 5-10 дороже и то под заказ.
anatol Дата: Вс, 15.03.2015, 19:40  |        Сообщение # 19
Семерка успешно скрывает скрытые и системные файлы, а в папки не принадлежащие пользователю просто не пустит. Вам надо включить разрешения на показ скрытых и системных файлов. А потом "поискать" файл по названию. А если у вас семерка 64 разрядная да с дефендером - придется учить Виндовс.
В гугл - как найти файл на Windows 7?
Сообщение отредактировал anatol - Вс, 15.03.2015, 19:41
доцент2 Дата: Вс, 15.03.2015, 20:02  |        Сообщение # 20
к данной папке доступ открыть не получается. если не сложно скинте данный файлик.
anatol Дата: Пн, 16.03.2015, 08:21  |        Сообщение # 21
На рабочем  компе w7-64 папка по адресу
C:\Users\Все пользователи\PDS\Includes
файл высылаю KS0108.inc.txt переименуйте в KS0108.inc
В принципе это текстовый файл. Расширение определяет назначение файла.
Прикрепления: KS0108.inc.txt(36.8 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 16.03.2015
доцент2 Дата: Сб, 02.05.2015, 23:54  |        Сообщение # 22
нет у меня такой папки (скрытые и защищенные тоже смотрел).
спасибо за файлик посмотрю.
нашел у себя на компе файлик с подпрограммой для рисования круга. файлик имеет расширение .bas и называется по другому. Подпрограмма такая же как и у меня.
Добавлено (02.05.2015, 23:54)
спустя долгого простоя по времени разобрался с графикой и шрифтами в том числе и масштабированием.
теперь хотелось бы ускорить процесс вывода инфы на дисплей. Пока пользуюсь программным SPI при генераторе 20МГц.
Прошу помочь с SPI софтовым на pic16f690: настройка и пример вывода.
Сообщение отредактировал доцент2 - Пн, 16.03.2015, 23:14
AndrF Дата: Вс, 03.05.2015, 16:13  |        Сообщение # 23
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Цитата доцент2 ()
Данный дисплей действительно "двух-рублевый". А типовые и адаптированные это раз эдак в 5-10 дороже и то под заказ.
Поищите на ebay по словам: oled 0.96. Разве эти дисплейчики в 5..10 раз дороже?
Причем есть на все вкусы - собственно дисплейчик со шлейфиком и в виде готового модуля под SPI/I2C.
Ну а что под заказ - так у китайцев все под заказ. Почта сейчас идет от 10 дней до пары месяцев в тяжелых случаях...
Добавлено (03.05.2015, 16:13)
Хоя я выше соврал - упомянутый мной дисплей монохромный. Цветные начинаются от ~1000 рублей за штучку.
Сообщение отредактировал AndrF - Вс, 03.05.2015, 16:14
доцент2 Дата: Вс, 03.05.2015, 16:18  |        Сообщение # 24
1. этот дисплей имеет меньшее разрешение 128х64, а Nokia-1616 128х160 - разница есть?
2. возможности работы с цветом у Nokia-1616 - мягко говоря больше!
3. стоимость с доставкой для меня будет примерно в 3-раза дороже, чем дисплей от Nokia-1616 в магазине.
доцент2 Дата: Пт, 27.04.2018, 18:09  |        Сообщение # 25
Всем привет.
Добрался я опять до дисплея Nokia-1616.
Библиотека в принципе получилась рабочая.
Мк 18f252 с кварцем на 20МГц.
Для текста использую шрифт 6х8.
При масштабировании библиотека тормозит, да и вообще медленно как то все.
(посмотришь на arduino аналогичные дисплейчики "летают", а тут много времени уходит
на вывод)
Смотрел библиотеки на Си, но Си это для меня темный лес.
https://yadi.sk/i/WNlAl7dD3UrG9M
Нужна помощь, может упростить что-то можно?
Прикрепления: bibliot_Nokia_1.bas(12.5 Kb)
Сообщение отредактировал доцент2 - Пт, 27.04.2018, 18:11
ivan_fd Дата: Сб, 28.04.2018, 15:54  |        Сообщение # 26
В Atmel - ах один машинный цикл равен одному периоду осциллятора. А у пиках, младших серий, машинный цикл равен 4 периодам. Поетому 20 Мгц/4= 5Мгц.
Включите PLL и поставьте кварц на 10Мгц. Но все равно до атмела, если у них поставить 16Мгц кварц, не дотяните.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Сб, 28.04.2018, 15:55
доцент2 Дата: Сб, 28.04.2018, 21:21  |        Сообщение # 27
Функции SHOut заменил на "ножкодрыг", процесс пошел быстрее.
Попробовал PLL пока на кварце 8МГц, это еще ускорило.
В перспективе предполагаю попробовать на 18f46k22, у него можно с помощью PLL поднять частоту до 64МГц.
Сообщение отредактировал доцент2 - Сб, 28.04.2018, 21:48
atc Дата: Пт, 08.06.2018, 12:40  |        Сообщение # 28
На сайте с 18.06.2015
Подходящей темы не нашел,спрошу здесь.
На новом компе установлена Win7 64, и к сожалению перестал корректно работать GLCD Font Creator ,режим совместимости не спасает ситуацию.
Существует аналог работающий под Win7 64 ? или таблетка для bitmap2lcd ?
  • Страница 2 из 2
