аппаратный SPI
Дата: Пн, 22.06.2015, 10:33 | Сообщение # 16 |
доцент2, конечно на скорость это не повлияет, ведь Вы сделали по сути то самое.
Пишу еще раз, сделайте ногодрыгом и сравните по скорости два варианта через отладчик (хотя бы Протеус).
ivan_fd - Пн, 22.06.2015, 10:35
Дата: Пн, 22.06.2015, 11:55 | Сообщение # 17 |
ADMIN, напишите еще раз пару разных данных, которые идут между устройствами. Только пишите не MOSI MISO, а DI, DO микросхемы памяти.
Кстати на Вашу маркировку даташит я не нашел. Но если взять фирму FAIRCHILD, то там таблица инструкция не такая.
доцент2 |
Дата: Пн, 22.06.2015, 13:18 | Сообщение # 18 |
Цитата ivan_fd (  ) конечно на скорость это не повлияет, ведь Вы сделали по сути то самое. согласен, та же песня только хором. Цитата ivan_fd (  ) Пишу еще раз, сделайте ногодрыгом и сравните по скорости два варианта через отладчик попробую.
доцент2 |
Дата: Пн, 22.06.2015, 13:22 | Сообщение # 19 |
93c56em8
Дата: Пн, 22.06.2015, 13:32 | Сообщение # 20 |
Вот еще пара вариантов. Хочу напомнить, что это мне выдает анализатор. Его ПО имеет анализатор протоколов. Вот он и пишет. MOSI(у меня на нем висит выход DO микросхемы)
MOSI (DO): 0xFB25A380954CA00 - MISO (DI): 0x96A129800989680 DO: 0x16B7EDE0126B9C78 - DI: 0x8DC2F3000989680 А вот вчера такие поймал: DO: 0xFA95510126B9C78 - DI: 0x9457EE00007240F
Дата: Пн, 22.06.2015, 22:34 | Сообщение # 21 |
Что то эти данные не вяжутся с даташитом, ни в какую. Логики никакой. Знать бы, что он в нее пишет. Может анализатор не правильно ловит байты? Может инверсия. MSB, LSB?
доцент2 |
Дата: Пн, 22.06.2015, 22:58 | Сообщение # 22 |
Цитата ivan_fd (  ) Пишу еще раз, сделайте ногодрыгом и сравните по скорости два варианта через отладчик таким макаром шустрее получается процентов на 30.
Дата: Вт, 23.06.2015, 04:11 | Сообщение # 23 |
Цитата ivan_fd (  ) Что то эти данные не вяжутся с даташитом, ни в какую. Логики никакой. Знать бы, что он в нее пишет. Может анализатор не правильно ловит байты? Может инверсия. MSB, LSB? Вот-вот... Пробовал и MSB и LSB. В том и дело, анализатор, выходит, правильно ловит и стартовый бит и посылку в целом. Если ловит то выдает когда как. То одну посылку выдаст, то 2-3, а то и под сотню две одинаковых.. Непонятная история....
доцент2 |
Дата: Вт, 23.06.2015, 07:58 | Сообщение # 24 |
Цитата доцент2 (  ) таким макаром шустрее получается процентов на 30. 30% это я погорячился, процентов 10-15 получается.
Цитата ADMIN (  ) То одну посылку выдаст, то 2-3, а то и под сотню две одинаковых.. Непонятная история.... какое устройство изучаем?
Дата: Вт, 23.06.2015, 16:31 | Сообщение # 25 |
Устройство - компьютер 1jz-gte. Товарищ попросил снять блокировку от иммобилайзера, так как среди моих знакомых, только я один к этому близок. Да самому интересно стало. Вот пытаю...
доцент2 |
Дата: Вт, 23.06.2015, 21:31 | Сообщение # 26 |
Цитата ADMIN (  ) компьютер 1jz-gte. Да... дело хлопотное. Можно поискать прошивку с отключенным иммобилайзером (в сервисах отключают). Но возможно придется еще перепрошить и контроллер.
Дата: Ср, 24.06.2015, 07:03 | Сообщение # 27 |
Искал. Не нашел пока. В принципе, нужен еще комп с иммобилайзером и ключем. Хоть как то понять принцип записи ключа.
доцент2 |
Дата: Ср, 24.06.2015, 11:59 | Сообщение # 28 |
сам не сталкивался. Но слышал, что вместо блокировки собирают эмуляторы эмобилайзера. Или обходят его через железо. Это так же позволяет поставить свою секретку,например на блокировку коробки и т.д. Попробуй (но наврядли) поискать описание алгаритмов формирования кода в таких системах.
доцент2 - Ср, 24.06.2015, 12:03
Дата: Сб, 27.06.2015, 14:20 | Сообщение # 29 |
Я тоже видел и фотки таких устройств. Один чел научился делать, продает.
