ШИМ на PIC16F876A (сколько разрядов?)
Володимир Дата: Ср, 01.07.2015, 14:15  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 22.04.2010
Подскажите сколько разрядов имеет ШИМ в МК  PIC16F876A. В разных местах даташита пишут поразному. Для модуля ССР пишут что он может использоватся в качестве двух 8-и разрядных ШИМ, но далее в описании регистров, пишут что наполнение ШИМ можно задавать 10-ю разрядами.
В описании команды Hpwm только 8 разрядов.
Сообщение отредактировал Володимир - Ср, 01.07.2015, 16:17
ЯНДЕКС Дата: 01.07.2015
ivan_fd Дата: Ср, 01.07.2015, 19:04  |        Сообщение # 2
Цитата
CCPx pinproduces up to a 10-bit resolution PWM output
10 - бит.
Володимир Дата: Пн, 14.09.2015, 17:26  |        Сообщение # 3
Репутация: 3   ±
Подскажите где туплю, простенький проект, сделать 10-ти битное АЦП и результат 10 бит передать на ШИМ. В протеусе когда ползунок перемещаю от нуля гдето до 25% наполнение увеличивается от нуля до 100%, дальше на осцилографе чтото непонятное. По идее, наполнение должно растянутся на всю длинну резистора. И не понятно где у ШИМ верхняя граница, если поставить ограничение на 255, то наполнение ШИМ останавливается на уровне 75%.
Device 16F876A
Xtal 8
ADCON1 = %10000000
TRISA.0 = 1
TRISA.1 = 1
TRISA.2 = 1
TRISA.3 = 1
TRISA.4 = 1
TRISA.5 = 1
TRISB.0 = 0
TRISB.1 = 0
TRISB.2 = 1
TRISB.3 = 1
TRISB.4 = 1
TRISB.5 = 1
TRISB.6 = 1
TRISB.7 = 1
TRISC.0 = 0
TRISC.1 = 0
TRISC.2 = 1
TRISC.3 = 1
TRISC.4 = 1
TRISC.5 = 1
TRISC.6 = 1
TRISC.7 = 1
Dim RezAcp  As Word      'Результат АЦП
Declare Adin_Res 10
Declare Adin_Tad 2_FRC
Declare Adin_Stime = 50
ccp2con=0
Clear
HPWM 2 , 254 , 20000 ' Включаем ШИМ
START:  ' Мітка початку основної програми ------------------------------------------
RezAcp = ADIn 0
RezAcp.byte1=adresh
RezAcp.byte0=adresl
CCPR2L.7=RezAcp.9
CCPR2L.6=RezAcp.8
CCPR2L.5=RezAcp.7
CCPR2L.4=RezAcp.6
CCPR2L.3=RezAcp.5
CCPR2L.2=RezAcp.4
CCPR2L.1=RezAcp.3
CCPR2L.0=RezAcp.2
CCP2CON.5=RezAcp.1
CCP2CON.4=RezAcp.0
goto START
xvovanx Дата: Пн, 14.09.2015, 19:55  |        Сообщение # 4
Репутация: 66   ±
АЦП 10 бит (0-1023), ШИМ 8 бит (0-255) вот у Вас на 25% реостата АЦП наполнение ШИМ на полную и выходит. Сделайте АЦП 8 битным как и ШИМ.
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 14.09.2015, 19:56
dimvad Дата: Пн, 14.09.2015, 23:03  |        Сообщение # 5
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
Цитата
АЦП 10 бит (0-1023)
На самом деле получается не 1023, а 1000, мочему-то? Делал я как-то тренировочную модельку.
Прикрепления: HPWM10.rar (47.6 Kb)
Володимир Дата: Вт, 15.09.2015, 09:29  |        Сообщение # 6
Репутация: 3   ±
Шим я тоже использую 10 бит, так как заполняю два младшие бита.
CCP2CON.5=RezAcp.1
CCP2CON.4=RezAcp.0
Странно конечно, у меня почемуто максимум 399, при 400 уже непонятно что на осцылографе, может имеет значение какая частота ШИМ.
Сообщение отредактировал Володимир - Вт, 15.09.2015, 09:31
ivan_fd Дата: Вт, 15.09.2015, 13:06  |        Сообщение # 7
Конечно имеет значение какая частота.
Откройте даташит на контроллер и внимательно
почитайте как считается частота, период и скважность.
Цитата из даташита:
Цитата
П р и ме ч а ни е. Если длительность импульса ШИМ больше периода ШИМ, вывод CCP1 не будет иметь низкий уровень сигнала.
