Странная работа компилятора
vladh Дата: Пт, 21.08.2015, 06:23  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.10.2007
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Два дня назад столкнулся с одной неприятной штукой во взаимодействии компилятора Протон с Протеусом. Занимаясь отладкой кода вдруг обнаружилось, что при пошаговой симуляции в Протеусе прекращает отображаться текст исходного кода в специальном окне. И вот сегодня, наконец то после после двухдневных "кувырканий" я достал бубен и спел песню победителя. Оказалось, что всю пакость принесла метка f1:! Посмотрел список запрещенных слов компилятора Протон, нет такого. Видимо это глюк компилятора. Поэтому это сообщение я выложил здесь как предупреждение остальным о такой беде. Интересно бы узнать у тех у кого законный компилятор. Есть ли и там подобная беда? Кстати моя версия компилятора 3.5.3.7. До сих пор была самой стабильной версией.
ЯНДЕКС Дата: 21.08.2015
Broka Дата: Пт, 21.08.2015, 12:36  |        Сообщение # 2
Репутация: 9   ±
vladh, Вопрос....  f1  , это просто обозначил метку в программе именно этим именем?  Или , что то другое?
Наладчик КИП и А
vladh Дата: Пт, 21.08.2015, 12:48  |        Сообщение # 3
Да, у меня в программе была подпрограмма, которая обозначалась меткой Format. Затем появилась необходимость к возврату к этой программы но не с начала, а пропустив несколько строк. Поэтому я и ввел эту метку f1. Кстати, если у Вас есть какая нибудь рабочая программа вставьте в неё эту метку и посмотрите. Пропадет текст при симуляции в Протеусе или нет. Может это только у меня такая дурь?
Сообщение отредактировал vladh - Пт, 21.08.2015, 12:51
ADMIN Дата: Пт, 21.08.2015, 17:50  |        Сообщение # 4
Да, действительно.... При наличии метки f1 пропадает отображение исходника в протеусе....
Непонятно... У меня версия протона 3.5.6.9
xvovanx Дата: Пт, 21.08.2015, 19:36  |        Сообщение # 5
Репутация: 63   ±
Я никогда не делаю метки с названиями F1-F12 (вызов всяких функций и справок), а также с подобными названиями типа RESET, CLR, STEP, SLEEP... а то потом ищи косяки... wink
vladh Дата: Сб, 22.08.2015, 05:15  |        Сообщение # 6
xvovanx, приведенные Вами слова в большинстве запрещенные к использованию в компиляторе, поэтому их естественно нельзя применять. А в остальном то, что не запрещено - разрешено. Причем если F1 не проходит, то F с другими цифрами - без проблем.
Broka Дата: Сб, 22.08.2015, 16:32  |        Сообщение # 7
Репутация: 9   ±
Я  тоже пробовал в программе прописать F1 , не работает ....., Странно cool , тот же F34 например нормально работает.   Хм.....
Наладчик КИП и А
xvovanx Дата: Вс, 23.08.2015, 22:51  |        Сообщение # 8
Репутация: 63   ±
так то оно так, да вот потом непредвиденные заморочки появляются...
vladh Дата: Пн, 24.08.2015, 08:22  |        Сообщение # 9
Если так подходить, то опасно ставить метки Komp, Shift, Putin и тысячи других вариантов?
xvovanx Дата: Пн, 24.08.2015, 13:09  |        Сообщение # 10
Репутация: 63   ±
Ну, с ног на голову то переворачивать не надо уж...
P.S. а вот метку Shift я бы у себя тоже не использовал бы nocomp , писал бы Shift_Komp или Shift_Putin или даже так
С:\Documents and Settings>format C: /V:Putin happy
Сообщение отредактировал xvovanx - Пн, 24.08.2015, 13:27
rostik01 Дата: Чт, 19.11.2015, 13:18  |        Сообщение # 11
На сайте с 30.04.2015
Здравствуйте!
Хотел спросить: Кто нибудь применял связку GoSub - LookUp на вылеченном Proton IDE?
Дело в том что на та же самая конструкция в CodeStudio и компилируется и далее можно работать в Proteus,а Proton компилирует и Proteus просто виснет,MpLab,при Build файла пишет: Halting build on first failed translation as user preferences indicate.Хотел провести трассировку программы , полагал, что есть логическая ошибка...
Хочется просто узнать: С чем всё это связано?
 У меня есть уже некоторый опыт общения с PicSimulator IDE, брал скомпилированные файлы PicStudio,     после незначительных изменений в основной программе и дальнейшей компиляции не всегда с первого раза PicSimulator начинал работать, надо было несколько раз тупо компилировать до получения положительного результата, никакой системы или закономерности не удалось обнаружить. Хорошо когда ты на 100% уверен в своей программе , а если нет такой уверенности, как бороться с этой мистикой?
Где тут собака порылась?
Rostik
ЯНДЕКС Дата: 19.11.2015
