  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » PIC18F4620 рабочая частота
Володимир Дата: Вт, 17.11.2015, 11:19  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 22.04.2010
Подскажите, стоит ли гонять контролер на максимальных частотах 25мгц и 40мгц, не будет ли грется контролер, что может превести к его выходу из строя. Сейчас контролер работает на частоте 20мгц, но нужно поднять частоту.
Прибор с контролером PIC18F4620, находится в салоне автомобиля, летом жара в салоне может доходить до 50 градусов.
Добавлено (17.11.2015, 11:19)
По ходу появился есче один вопрос, или я туплю, или действительно для частот больше 25 мгц нужно уменьшать питание контролера до 3в, раньше вроде читал такую инфу в даташите, сейчас пробую снова в даташите прочитать инфу про меншение питания и немогу найти.
Сообщение отредактировал Володимир - Вт, 17.11.2015, 11:17
ЯНДЕКС Дата: 17.11.2015
xvovanx Дата: Вт, 17.11.2015, 23:28  |        Сообщение # 2
Репутация: 55   ±
Если производитель обещает работу скажем от -40 до +70 то чего тут бояться. Тут стоит внимательнее отнестись к электролитам, которые сохнут при жаре.
Насчет уменьшения питания не слышал и не встречал. Из практики наоборот с ростом частоты желательно поднять питание для получения более крутых фронтов. Да и частоты 40МГц это не те частоты где об этом стоит задумываться, это ж не комп с гигагерцевыми частотами wink
Володимир Дата: Ср, 18.11.2015, 10:26  |        Сообщение # 3
Репутация: 3   ±
Ну на конденсаторах маркировка до +105 градусов, ну и это не советские електролиты которые имели склонность к высыханию, эти больше склонны к вздутию.
Тогда походу вопрос, как включить высокою частоту. Из даташита я так понял, кварцевый резонатор можно выбирать в диапазоне до 25мгц, если нужна большая скорость, то нужно для частоты 32мгц выбрать кварц 8мгц и както включить множитель 4Х для умножения частоти на 4.
Так как даташит на буржуйском языке, то тоже не понял, для получения частоты 40 мгц, можно использовать внешний генератор 10мгц, или только внутренний.
И основной вопрос, как все это сконфигурировать, или достаточно в коде програмы прописать строку Declare Xtal 40, и умний протон все сделает сам.
xvovanx Дата: Ср, 18.11.2015, 13:20  |        Сообщение # 4
Репутация: 55   ±
Цитата Володимир ()
Ну на конденсаторах маркировка до +105 градусов, ну и это не советские електролиты которые имели склонность к высыханию, эти больше склонны к вздутию....
А вздуваются они именно из-за высыхания электролита wink
Цитата Володимир ()
...как все это сконфигурировать, или достаточно в коде програмы прописать строку Declare Xtal 40, и умний протон все сделает сам.
Сам с этим режимом умножения не работал, но думаю если будет разрешен режим умножения фаз - все будет работать. Добавьте в конфигурацию строку
Config_Start
OSC = HSPLL 'HS oscillator, PLL enabled (Clock Frequency = 4 x FOSC1)
Config_End
Вот только какую частоту в Протоне после этого указывать либо 10 либо 40MHz не знаю, методом тыка проверить в симуляторе
Володимир Дата: Чт, 26.11.2015, 12:35  |        Сообщение # 5
Репутация: 3   ±
Ок. Спасибо, попробую.
Добавлено (26.11.2015, 12:35)
Пробую эмулировать в протеусе, то частоту кварца нужно ставить реальную, если написать код как в примере, то протэус моделирует скорость 40 мгц.
Config_Start
Config_End
Device 18F4620
Declare Xtal 10
xvovanx Дата: Чт, 26.11.2015, 16:05  |        Сообщение # 6
Репутация: 55   ±
Т.е. в программе пишем 10МГц, а симулятор как и в железе гоняет на 40МГц. Отлично.
Володимир Дата: Чт, 26.11.2015, 17:25  |        Сообщение # 7
Репутация: 3   ±
В симуляторе в свойствах компонента контролера тоже ставим 10 мгц. И что интересно, в симуляторе не идет обмен через виртуальный компорт на скорости 9600, на 19200 идет, данные искажаются. Скорость порта в программе поменял согласно талице даташита.
BAUDCON = 0;         // регистр управления скорости передачи
BAUDCON.3=1 'BRG16 = 1;            // установить бит BRG16: используется 16-битный генератор Baud Rate
'SPBRGH = $04
'SPBRG  = $10
ivan_fd Дата: Чт, 26.11.2015, 17:29  |        Сообщение # 8
Не правильно. В протоне пишем частоту на какой будет работать кристалл,
в Вашем случае Declare Xtal 40. Потому как компилятор расчитывает все задержки
на реальную частоту.
А в протеусе пишем частоту, какую будем ставить в железо, то есть 10 МГц.
Володимир Дата: Чт, 26.11.2015, 17:39  |        Сообщение # 9
Репутация: 3   ±
Цитата ivan_fd ()
Не правильно. В протоне пишем частоту на какой будет работать кристалл,в Вашем случае Declare Xtal 40. Потому как компилятор расчитывает все задержки
Специально проверял, если не пишем конфигурацыю:
Config_Start
Config_End
то в протоне пишем Declare Xtal 40 и в протеусе тоже ставим частоту 40, если написать в конфигурации умножение на 4, то в протоне Declare Xtal 10 и в протеусе тоже нужно поставить частоту 10.
ivan_fd Дата: Чт, 26.11.2015, 18:04  |        Сообщение # 10
Где Вы это проверили. Проверяйте еще раз.
Напишите, для теста, в программе Delay ms 100.
Поставьте Declare Xtal 40, конечно включить умножение частоты на 4.
В протеусе поставьте 10 Мгц, и посмотрите сколько будет длится пауза,
правильно 100 мс. А теперь поставьте Declare Xtal 10 и смотрите длительность паузы.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Чт, 26.11.2015, 18:04
Володимир Дата: Пт, 27.11.2015, 13:48  |        Сообщение # 11
Репутация: 3   ±
Цитата ivan_fd ()
Где Вы это проверили. Проверяйте еще раз.Напишите, для теста, в программе Delay ms 100.
Признаю что вы таки правы. Я ореинтировался на осцилограму, там по форме выходного сигнала все получалось как я опысывал више, но не шел обмен через компорт на скорости 9600, сейчас картинка на осцылограме таже, то обмен через компорт уже идет.
Спасибо за подсказку.
Добавлено (27.11.2015, 13:48)
Сегодня заметил есче один прикол, при конфигурации описаной выше, обмен через виртуальный компорт по физической скорости 9600 идет идет только если в свойствай виртуального компорта поставить скорость 19200.
Добавлено (05.05.2020, 12:08)
Снова стал вопрос об увеличении частоты контролера, пошерстив литературу, вроде победил, на железе пока не пробовал но в протеусе работает.
Настройки в коде программы:
Config_Start
Config_End
Device 18F4620
Declare Xtal = 10 '<-реальная частора кварца
PLL_Req = On '<-строка которой не хватало, указывает что включен режим PPL и компилятору нужно частору умножать на 4.
В протеусе в свойствах контролера PIC18F4620 частоту указал 10MHz, то есть  ту что и в коде программы.
ЯНДЕКС Дата: 27.11.2015
xvovanx Дата: Ср, 06.05.2020, 13:05  |        Сообщение # 12
Репутация: 55   ±
На днях на англоязычном сайте читал про "Overclock", как народ разгонял Пики кому нужно быстродействие. Суть в том, что если в даташите контроллера указана максимальная частота 10МГц (4хPLL=40МГц), пик запросто работает в железе и на кварце 16МГц (4хPLL=64МГц). Народ при указанной максимальной частоте 16МГц, менял кварц и на 20 и на 24МГц, тем самым разгонял пики до 4хPLL=96МГц, вместо 64 по даташиту. Паузы и задержки в программе можно самому пересчитать, учитывая разницу кварца в железе и софте, а вот с всякими компортами и УСБ конечно пролет выходит.
Володимир Дата: Пт, 29.05.2020, 12:19  |        Сообщение # 13
Репутация: 3   ±
Пробовал на железе, кварц 10 мгц, не запускается.
xvovanx Дата: Пт, 29.05.2020, 21:00  |        Сообщение # 14
Репутация: 55   ±
не запускается при каких условиях?
Володимир Дата: Пн, 01.06.2020, 10:11  |        Сообщение # 15
Репутация: 3   ±
Config_Start
Config_End
Device 18F4620
PLL_Req = On '<-строка указывает что включен режим PPL и компилятору нужно частору умножать на 4.
В протеусе указав в свойствах контролера PIC18F4620 частоту 10MHz все работает на ура, временные интервалы меряет правильно, обмен через компорт идет. При установке на плату, кварц 10MHz, тишина, контролер не запускается. На плате есть сведодиод который постоянно мигает при работе контролера, то у него никакой реакции.
  • Страница 1 из 2
