Приветствую. Столкнулся с проблемой. Прошу помочь, может у кого была такая же ситуация? ОС- Win10, Proton 3.5.2.6, MPLAB 8.90. Вроде всё интегрировано как писали, но при этом происходит следующее: 1. В MPLAB проект создаётся, при включении режима компиляции запускается не компилятор MPLAB-а ,а оболочка ProtonID и только после клика на иконку "Compile" в оболочке ProtonID запускается процесс компиляции. 2. После закрытия оболочки ProtonID, MPLAB выдаёт следующее сообщение "File has been modified. Do you want to reloaded: далее путь к файлу проекта". Вроде проект откомпилирован, все необходимые файлы получены, но как-то странно это происходит. 3.В MPLAB-е ни один режим Debugger-а не работает. В Протеусе проект работает. Интегрированная с MPLAB MicroCode Studio работает без проблем. ОС тоже Win-10.
Да, именно именно оттуда и как написано. Попробую установить на Win-7
Добавлено (28.12.2015, 14:55) --------------------------------------------- Проблема оказалась в том, что в Proton 3.5.2.6 отсутствует файл PrPlus_Mplab. Установка более ранней версии Proton 3.5.0.6 решило эту проблему.
