Pic12F629
tolyan249 |
Дата: Ср, 24.02.2016, 10:00 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.10.2007
не могу понять почему на выходе GPIO.4 всегда 1, хотя пишу что GPIO.4=0
------------------------- Опции компилятора --------------------------------
Device = 12F629 'Выберем микроконтроллер Declare Xtal= 4 'Частота генератора Declare Reminders NO 'Отключим предупреждения компилятора 'All_Digital YES 'Выключим АЦП 'Включим защиту данных и программы, выключим внешний вход сброса, 'включим сброс при включении питания, включим "собаку" для надежности 'устройства, используем внутренний генератор: Config CPD_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
Dim flag As Bit '0-выключен 1-включен Dim flag1 As Bit Dim flag2 As Bit Dim flag3 As Bit Dim flag4 As Bit Dim flag5 As Bit
Dim flgokl As Bit Dim flagvkl As Bit Dim n As Byte Dim n1 As Byte Dim tm As Word Dim m As Byte Dim nn As Byte Dim nm As Byte
GPIO = %000000 'Настроим порты CMCON = 7 'Компаратор нам не нужен, отключим его TRISIO = %001000 'Настроим направление работы портов(см. выше описание портов) 'OPTION_REG = %00000100 'Разрешим подтягивающие резисторы, прерывание - по спаду 'предделитель на 16 включим перед 'WPU = %011101 'Настроим подтягивающие резисторы индивидуально для каждого порта
Clear
main: GPIO.4=0 delayms 1000 GPIO.4=1 delayms 1000 goto main
end
простая мигалка Спасибо.
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Ср, 24.02.2016, 13:08
Matrix252005 |
Дата: Ср, 24.02.2016, 10:23 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!!!!
Цитата tolyan249 ( ) GPIO = %000000 'Настроим порты CMCON = 7 'Компаратор нам не нужен, отключим его TRISIO = %001000 'Настроим направление работы портов(см. выше описание портов) tolyan249, я давно не работал с протоном, но разве TRISIO - это не "Настроим порты"??? А GPIO -"Настроим направление работы портов(см. выше описание портов)"...
Попробуйте так: .... TRISIO = %000000 GPIO = $FF ....
Ну или как Вам нужно...
Дата: Ср, 24.02.2016, 10:54 | Сообщение # 3 |
Нет там все правильно. TRISIO - это направление, а GPIO - это сами порты.
tolyan249, а где у вас не работает? У меня в протеусе все работает как надо.
tolyan249 |
Дата: Ср, 24.02.2016, 13:04 | Сообщение # 4 |
В железе светодиод постоянно горит, стираю программу включаю пик естественно он не горит. значит где то проблема в конфигурации. а где копать не наю, в протеусе то работает. на других портах работает ну естественно кроме GPIO.3-так как всегда является входом.
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Ср, 24.02.2016, 13:09
Matrix252005 |
Дата: Ср, 24.02.2016, 13:10 | Сообщение # 5 |
Попробуйте такую конфигурацию:
Device = 12F629 Reminders = OFF Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF ;No crystal, no reset Reminders = On
All_Digital = On ....
Ну и дальше по тексту...
Дата: Ср, 24.02.2016, 15:39 | Сообщение # 6 |
Посмотрите при программировании внимательно на конфигурацию. Должна быть, при вашей конфигурации, 0x3F84.
tolyan249 |
Дата: Ср, 24.02.2016, 16:07 | Сообщение # 7 |
Хорошо Спасибо ,проверю отпишу.
если знаешь,помоги.
tolyan249 |
Дата: Ср, 24.02.2016, 16:09 | Сообщение # 8 |
это конфигурация при програмировании
если знаешь,помоги.
Дата: Ср, 24.02.2016, 16:48 | Сообщение # 9 |
На рисунку не видно FOSC0. Но еще у Вас пишет config = 4005, а это уже INTOSC_Clockout
tolyan249 |
Дата: Ср, 24.02.2016, 17:12 | Сообщение # 10 |
Спасибо всем проблема решилась при програмировании контролера програматором пр выствлениии флагов, вот так заработало
если знаешь,помоги.
