| DNM |
Дата: Пт, 11.03.2016, 11:03 | Сообщение # 16 |
На сайте с 29.09.2011
Все заработало! Спасибо за помощь! Вот рабочий код:
Device = 18F452 Xtal = 20 @Config_REQ @__Config Config1H, OSCS_OFF_1 & HS_OSC_1 @__Config Config2L, BOR_OFF_2 & BORV_20_2 & PWRT_ON_2 @__Config Config2H, WDT_OFF_2 & WDTPS_128_2 @__Config Config3H, CCP2MX_OFF_3 @__Config Config4L, STVR_OFF_4 & LVP_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
All_Digital = TRUE Declare LCD_DTPort = PORTB 'LCD № 4-11 Declare LCD_RSPin = PORTD.5 'LCD № 16 Declare LCD_ENPin = PORTD.7 'LCD № 17 Declare LCD_RWPin = PORTD.6 'LCD № 15 Declare LCD_CS1Pin = PORTD.4 'LCD № 12 ? Declare LCD_CS2Pin = PORTD.3 'LCD № 13 ? Declare LCD_Type = Graphic Declare GLCD_STROBE_DELAY 0 Declare GLCD_READ_DELAY 2 Declare Internal_Font = On Declare Font_Addr = 0 Declare GLCD_CS_Invert = 1
Dim TEKRAR As Word Dim ADRS As Word Dim OKU As Byte Dim Xpos As Byte Dim Ypos As Byte Dim Size As Byte Dim SetClr As Byte Dim RADIUS As Byte Dim SET_CLR As Byte Cls
ADRS=3000 TEKRAR=0 Main: '
Print At 0,1,"Hello World! "
Xpos = 63 Ypos = 32 Size = 20 SetClr = 1 Box SetClr,Xpos,Ypos,Size DelayMS 2000 Cls
Xpos = 63 ' Позиция центра окружности по горизонтали Ypos = 32 ' Позиция центра окружности по вертикали RADIUS = 20 ' Радиус окружности 20 пикселей SET_CLR = 1 ' Задать режим рисования, но не стирания
For RADIUS=1 To 20 Step 2 Circle SET_CLR , Xpos , Ypos , RADIUS ' Нарисовать окружность с заданными параметрами DelayMS 500 Print At 5,1,"r=",Dec RADIUS Next RADIUS DelayMS 2000 Cls
BASLA: Cls For Ypos = 0 To 7 For Xpos = 0 To 127 OKU = CRead ADRS ADRS=ADRS+1 LCDWrite Ypos,Xpos, [OKU]Next Xpos Next Ypos TEKRAR=TEKRAR+1 'номер картинки If TEKRAR=17 Then TEKRAR=0:ADRS=3000 DelayMS 175 GoTo BASLA
GoTo Main Include "FONT.INC" Include "balik.inc"
| DNM |
Дата: Пт, 25.03.2016, 15:01 | Сообщение # 17 |
Что получилось
DNM - Пт, 25.03.2016, 15:07
