lcd для новичка на 16f628a
Anatoliy1000 Дата: Пн, 11.04.2016, 18:54  |        Сообщение # 1
На сайте с 02.03.2016
Здравствуйте!
Не могу разобраться с переменными (самый простой вопрос). Так как заказал дисплей, то решил поймать 2 зайца: потренироваться запускать дисплей и выводить переменные.
Скачал на форуме (не помню где пример дисплея на 4 строчки, пытаюсь вставить с изменениями (2 строчки вместо 4) в свой проект, но нет, ни чего не получается. Компилируется нормально, а Протеус ругается.
Выкладываю все.
Прикрепления: Desktop.rar (93.0 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 11.04.2016
Broka Дата: Пн, 11.04.2016, 22:23  |        Сообщение # 2
Репутация: 9   ±
Ну вот здесь пример вывода на LCD .....  думаю разберёшься.
Прикрепления: _ZIP-WinRAR.zip (1.7 Kb)
Наладчик КИП и А
Anatoliy1000 Дата: Вт, 12.04.2016, 16:22  |        Сообщение # 3
Спасибо! Исчерпывающий ответ + в Репутацию.
Теперь вижу все (нужные) переменные на дисплее.
Вопрос на засыпку.
Если мой ЛСД будет поддерживать русский как сделать что бы он это делал (масло масляное)? И как это сделать в протеусе?
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Вт, 12.04.2016, 17:02
xvovanx Дата: Вт, 12.04.2016, 22:08  |        Сообщение # 4
Репутация: 63   ±
Если в маркировке дисплея есть "C" (cyrilic), то в нем есть русская кирилица (например RC1602B-GHY-CSXD). Если стоит "E", то только English (например RC1602E-YHY-ESX).
Чтобы печатать русскими буквами, в программе вместо русских букв прописывай коды из таблицы даташита дисплея (смотри в приложении).
Чтобы протеус показывал русский шрифт, рядом с файлом симулятора (в ту же папку) скопируй руссифицированный LCDALPHA.DLL файл (смотри в приложении). Симулятор его подхватит и будет печатать русским. У меня иногда симулятор с русскими шрифтами "вылетает", возможно зависит от версии Протеуса.
P.S. для русской перекодировки удобно использовать конвертатор
Прикрепления: 5794596.jpg (10.9 Kb) · 2337078.jpg (108.0 Kb) · LCDALPHA.dll (105.5 Kb) · RUS_Converter_f.rar (150.0 Kb) · 3676203.jpg (41.6 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Ср, 13.04.2016, 10:13
Anatoliy1000 Дата: Ср, 13.04.2016, 10:29  |        Сообщение # 5
Буду пробовать. Спасибо в репутацию.
