  • Страница 3 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » PIC+74CH595 (Опять LED индикатор и регистр 74CH595)
PIC+74CH595
PINCOD Дата: Ср, 30.11.2016, 09:11  |        Сообщение # 1
Репутация: 1   ±
На сайте с 05.10.2011
Всем доброго времени суток друзья.Не хотел ни кого тревожить,но решил с экономить на ногах камня и пристроил регистр 74CH595.Но при отображении для пробы числа 1234,почему то получается такая картина 1233.Не пойму где в коде косяк?Буду рад кого - нибудь услышать
  Device = 16F628A
  Xtal = 4 ;частота кварца 4МГц
  'Declare Create_Coff = 1
  Reminders = 0
  Config BODEN_OFF, BOREN_OFF, CP_OFF, DATA_CP_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_OFF, XT_OSC
  Reminders = 1
  Declare All_Digital = On
  Declare PortB_Pullups = OFF
  TRISA = %00000000
  TRISB = %00000000
  CMCON = 7 'Компаратор нам не нужен, отключим ...
Symbol SH_CP = PORTB.7 ;порт управления регистром
Symbol DS    = PORTB.6 ;порт управления регистром
Symbol ST_CP = PORTB.5 ;порт управления регистром
Symbol RAZ1  = PORTB.1 ;порт упр.1 разрядом индикатора
Symbol RAZ2  = PORTB.2 ;порт упр.2 разрядом индикатора
Symbol RAZ3  = PORTB.3 ;порт упр.3 разрядом индикатора
Symbol RAZ4  = PORTB.4 ;порт упр.4 разрядом индикатора
Dim N As Byte     'для выделения цифры из числа
Dim Value As Byte 'Переменная для осуществления табличного конвертирования цифры
Dim RAZR As Byte  'переменная для управления табличного конвертирования разрядами ССИ
Dim A As Dword    ;переменная № разряда
Dim B As Byte     ;переменная для общего счета
A = 1234
'-------------------------------Инициализация микроконтроллера--------------------------------------
MAIN:
GoSub Indic
GoTo MAIN
Indic:
'---------------Зажигание первого справа разряда индикатора и вывод на него цифры-------------------
N = 1'Dig A,3 'Выделяем из числа 1-ю с права цифру
GoSub Convert 'и конвертируем в код ССИ
SHOut DS, SH_CP, MsbFirst, [Value]'Проталкиваем в регистр семисегментный код
RAZ1 = 1 : RAZ2 = 0 : RAZ3 = 0 : RAZ4 = 0 ;зажигаем 1 разряд
ST_CP = 1 'Защелкиваем данные
DelayMS 4
ST_CP = 0 'Обнуляем защелку данных
'---------------Зажигание второго справа разряда индикатора и вывод на него цифры-------------------
N = 2'Dig A,2 'Выделяем из числа 2-ю с права цифру
RAZ1 = 0 : RAZ2 = 1 : RAZ3 = 0 : RAZ4 = 0 ;зажигаем 2 разряд
DelayMS 4
'---------------Зажигание третьего справа разряда индикатора и вывод на него цифры------------------
N = 3'Dig A,1 'Выделяем из числа 3-ю с права цифру
RAZ1 = 0 : RAZ2 = 0 : RAZ3 = 1 : RAZ4 = 0  ;зажигаем 3 разряд
DelayMS 4
'---------------Зажигание четвертого справа разряда индикатора и вывод на него цифры----------------
N = 4'Dig A,0 'Выделяем из числа 4-ю с права цифру
RAZ1 = 0 : RAZ2 = 0 : RAZ3 = 0 : RAZ4 = 1  ;зажигаем 4 разряд
DelayMS 4
Return
Convert:
Value = LookUp N, [192,249,164,176,153,146,130,248,128,144]'156] 'маска для ССИ с общ.анодом
'Value = LookUp N, [63,6,91,79,102,109,124,7,127,103]   'маска для ССИ с общ.катодом
Return
Прикрепления: 0862037.jpg(330.2 Kb) · PIC74HC595.dsn(93.4 Kb) · PIC74HC595.bas(3.5 Kb)
Сообщение отредактировал PINCOD - Ср, 30.11.2016, 12:25
ЯНДЕКС Дата: 30.11.2016
ivan_fd Дата: Вт, 13.11.2018, 14:49  |        Сообщение # 31
Anatoliy1000, возьмите тестер и напишите нам сюда какой вывод МК идет на какой вывод 74HC595.
МК у Вас 12F675???
Тот модуль можно проверить вообще без контроллера, проводками потыкать.
Схема вашего модуля должна быть похожа на:
Прикрепления: 3609467.jpg(75.6 Kb)
Сообщение отредактировал ivan_fd - Вт, 13.11.2018, 15:03
ЯНДЕКС Дата: 13.11.2018
anatol Дата: Вт, 13.11.2018, 23:32  |        Сообщение # 32
Поигрался с примером PINCOD - погоже глюки Протеуса.  wacko  Завтра продолжу. smile
ivan_fd Дата: Ср, 14.11.2018, 00:38  |        Сообщение # 33
anatol, дата создания сообщения 2016 год. Pincod вроде бы разобрался.
Anatoliy1000 Дата: Ср, 14.11.2018, 04:13  |        Сообщение # 34
На сайте с 02.03.2016
Цитата доцент2 ()
Вы под свой контроллер 628А переделали?
У меня 675
Добавлено (14.11.2018, 04:16)
Попробую тестером. Как проводками потыкать не понимаю.
ivan_fd Дата: Ср, 14.11.2018, 13:21  |        Сообщение # 35
Снял видео как потыкать проводками. Может поймете принцип работы со сдвиговым регистром.
И файл протеуса.
Прикрепления: 9592752.jpg(107.5 Kb) · DynamicInd.pdsp.zip(16.0 Kb)
Сообщение отредактировал ivan_fd - Ср, 14.11.2018, 13:23
Anatoliy1000 Дата: Пн, 19.11.2018, 13:02  |        Сообщение # 36
Все, наконец-то разобрался.
1. "Подаю" число,
2. указываю знакоместо
3. Следующее число без пауз
ivan_fd Дата: Пн, 19.11.2018, 15:21  |        Сообщение # 37
Anatoliy1000, без обид, но мне кажется, что Вы все делаете методом тыка. В чем Вы разобрались?
Оно у Вас работает?
Не будет оно так работать, нормально. Вывод на дисплей, со сдвиговым регистром, нужно делать через одинаковые промежутки времени и эту процедуру нужно вращать в цикле вечно.
Вот представьте себе, Вам нужно вывести число 1234. Зашли Вы в процедуру вывода послали число 1 и знакоместо 4, далее число 2 и знакоместо 3, и так далее, при выходе из процедуры, что у Вас будет на индикаторе???? Правильно - только цифра 4! И если оставить только процедуру вывода, то все как бы работает, а добавьте для контроллера еще каких то задач, что тогда???
Повторяюсь, Вы поймите,в вашем модуле только два сдвиговых регистра. Один отвечает за код цифры, а другой какую показывать. Так вот, тот первый, посылает код сразу на все четыре знакоместа.
Поставьте паузу в программе, между выводом на дисплей и увидите, что будет творится у Вас.
Anatoliy1000 Дата: Вт, 20.11.2018, 06:45  |        Сообщение # 38
Цитата ivan_fd ()
Оно у Вас работает?
Да, заработало, поэтому и написал.
Код такой:
SHOut DS, SH_CP, MsbFirst, [164] 'Проталкиваем 2
SHOut DS, SH_CP, MsbFirst, [%0010] ' на второе знакоместо
потом другое число (3)
потом бесконечный цикл и они "светятся" как-будто непрерывно. Конечно, я понимаю что это "моргание".
К сожалению Вы правы "методом тыка".
Сообщение отредактировал Anatoliy1000 - Вт, 20.11.2018, 06:46
  • Страница 3 из 3
  • 3
