Проблема с выводм на дисплей значения переменной DWord
доцент2 Дата: Пт, 24.02.2017, 21:02  |        Сообщение # 1
Dim T       As SWord   'температура в цельсиях x 10
Dim Prm     As Dword   'давление в мм ртутного столба mm.rt.st
вывод на 1602. Работает нормально!
Print At 2,11,SDec2 T/10,".",Dec1 T, 223, "C"
Print At 2,1, Dec Prm/100,".",Dec2 Prm,"mm"'" mm.rt.st"
вывод температуры на nokia-1616. Работает нормально.
StrN Text_stroka=Str$(SDec2 T/10):GoSub Nokia_1616_Text
StrN Text_stroka="."                         :GoSub Nokia_1616_Text
StrN Text_stroka=Str$(Dec1 T)       :GoSub Nokia_1616_Text
StrN Text_stroka="`C"                      :GoSub Nokia_1616_Text
вывод давления на nokia-1616. Проблема!
‘проблемка втом, что переменная Prm (DWord) не хочет отображаться на дисплее
StrN Text_stroka=Str$(Dec Prm/100):GoSub Nokia_1616_Text
StrN Text_stroka=Str$(Dec2 Prm)     :GoSub Nokia_1616_Text
StrN Text_stroka="mm"                     :GoSub Nokia_1616_Text
Если добавляю переменную, нормально выводит только целую часть (fff), подскажите как вывести значения после запятой.
Dim fff    As Word
fff=Prm/100
StrN Text_stroka=Str$(Dec fff)      :GoSub Nokia_1616_Text
Добавлено (24.02.2017, 21:02)
Проблемка решена.
Dim ggg As Word
ggg=Prm-30000
теперь все нормально.
Сообщение отредактировал доцент2 - Пт, 24.02.2017, 19:47
ЯНДЕКС Дата: 24.02.2017
ADMIN Дата: Сб, 25.02.2017, 03:29  |        Сообщение # 2
А в чем, собственно, решение?
Dim ggg As Word
ggg=Prm-30000
доцент2 Дата: Сб, 25.02.2017, 14:20  |        Сообщение # 3
Решение в том, что у меня библиотека Nokia-1616 почему-то не захотела прочитать переменную типа DWord, хотя SWord понимает (пока не разбирался в чем там дело.)
Значение переменной DWord давления, например 75622 (т.е. 756,22мм) более 65535.
Поэтому пришлось объявить переменную и поделить на 100 значение Prm - получается целая часть типа Word (с ней библиотека работает отлично).
Dim fff    As Word
fff=Prm/100
Для вывода значения после запятой пришлось объявить еще одну переменную и отнять от нее (как пример 30000), чтобы за значение Word не вылазила.
Dim ggg As Word
ggg=Prm-30000
Получается криво, надо думать.
Сообщение отредактировал доцент2 - Сб, 25.02.2017, 14:22
xvovanx Дата: Сб, 25.02.2017, 23:12  |        Сообщение # 4
Репутация: 59   ±
В протоне есть функция отделения целой части от числа, т.е. 756 без дробной части уже получили. А потом от 756,22 отнимаем целую часть 756 и умножаем остаток на 100 и как новую переменную. На дисплей выводим целую часть, потом знак раздела (запятую) и вторую переменную.
доцент2 Дата: Вс, 26.02.2017, 13:12  |        Сообщение # 5
мудрено получается. Мне кажется я сделал проще. переменная давления Рrm = 75622 (тип DWord)
В данном случае целая часть это 756, т.е.
Dim fff As Word
fff=Prm/100 - целая часть 756 на дисплей
StrN Text_stroka=Str$ (Dec fff): GoSub Nokia_1616_Text
далее выделяем дробную часть
Dim ggg As Word
ggg=Prm-30000 (можно отнять любое число, главное результат должен быть не более 65535 для переменной типа Word), далее на дисплей
StrN Text_stroka=Str$ (Dec2 ggg): GoSub Nokia_1616_Text
Наверное затупил. Перелопатил описание протона, но не нашел такую функцию.
xvovanx Дата: Ср, 01.03.2017, 23:24  |        Сообщение # 6
Репутация: 59   ±
Если честно - лень искать smile . Если не ошибаюсь, оператор был как две косые черты, а название функции вроде как Modulis
доцент2 Дата: Ср, 01.03.2017, 23:29  |        Сообщение # 7
Все равно надо объявлять дополнительные переменные.
