  • Страница 3 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Индикатор TM1637 (Управление индикатором без библиотек)
Индикатор TM1637
Aleksey_174 Дата: Сб, 10.02.2018, 12:10  |        Сообщение # 31
Репутация: 17   ±
На сайте с 22.01.2017
Привет ребята давно меня не было. Хотел сказать всем спасибо, за участие.
С управлением вроде разобрались, единственно хочу добавить, что у есть индикаторы с точками и двоеточием, у меня с двоеточием, чтоб его зажечь надо на 2 символ добавить точку. Я набросал не много как пример, если кто разбирается, тот поймет
Прикрепления: 9932622.bas(6.2 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 10.02.2018
Aleksey_174 Дата: Сб, 10.02.2018, 12:15  |        Сообщение # 32
Репутация: 17   ±
Прикрепления: 9341836.bas(6.2 Kb)
dimvad Дата: Пн, 19.02.2018, 17:59  |        Сообщение # 33
Репутация: 52   ±
На сайте с 20.07.2012
А можно оживить этот индикатор стандартными средствами I2C.  Для этого нужно всего лишь  все данные посылать младшим битом вперед. Для этого байт реверсируется программно, либо сразу вручную.
Прикрепления: TM1637_I2C.rar(60.1 Kb)
Aleksey_174 Дата: Пт, 05.10.2018, 15:00  |        Сообщение # 34
Репутация: 17   ±
Цитата dimvad ()
А можно оживить этот индикатор стандартными средствами I2C.  Для этого нужно всего лишь  все данные посылать младшим битом вперед. Для этого байт реверсируется программно, либо сразу вручную.Прикрепления: TM1637_I2C.rar
А ты сам пробовал этот код? у меня что - то не идет
dimvad Дата: Пт, 05.10.2018, 16:19  |        Сообщение # 35
Репутация: 52   ±
Код пробовал в железе по I2C и по SPI. Все работает, только в железке там на линиях стоят конденсаторы на землю (зачем-то ?), нан 10 кажется, если их отковырять, то все заработает. Они сильно интегрируют сигнал, это осликом хорошо видно. Если  делать по SPI, то наверное и так будет работать, т к выходы конфигурируются на выход.
Добавлено (05.10.2018, 16:25)
Аппаратный I2C работать не будет.
Прикрепления: TM1637.rar(119.6 Kb)
Aleksey_174 Дата: Сб, 06.10.2018, 06:31  |        Сообщение # 36
Репутация: 17   ±
Да ты прав, все дело в кондерах, а я еще хотел датчик температуры LM75D подцепить параллельно, во промучался бы..
  • Страница 3 из 3
  • 3
