Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Измерение ёмкости аккумулятора
tolyan249 Дата: Вт, 08.05.2018, 10:48  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Кто подскажет как можно измерить ёмкость любого аккумулятора на  pic  ,может у кого наработки есть формулы для расчёта , схемы .
Сделать прибор для измерения ёмкости аккумулятора.
Просто нужно узнать сколько осталось ёмкости аккумулятора .
Спасибо.
если знаешь,помоги.
ЯНДЕКС Дата: 08.05.2018
доцент2 Дата: Вт, 08.05.2018, 17:53  |        Сообщение # 2
Какой АКБ мерить собираетесь автомобильный или типа ААА?
tolyan249 Дата: Ср, 09.05.2018, 07:24  |        Сообщение # 3
АГМ ,автомобильные ,литий , можно АА ,  oт 2  до 300 ампер
Измерение ёмкости аккумулятораЧто такое ёмкость аккумулятора, и как её измеряютЁмкость - это заряд Q новой батарейки или полностью заряженного аккумулятора. Заряд (количество электричества) измеряется в Кулонах:1 Кулон = 1 Ампер × 1 секунда . Обычно ёмкость измеряется в единицах ампер·час или ма·час . Типичная ёмкость аккумулятора типоразмераААА 1000 ма·час, АА - 2000 ма·час. Аккумулятор ёмкостью 1000 ма·час может давать ток 1000ма в течение 1 часа или 100ма в течение 10 часов. Если учесть напряжение U , то можно оценить запасённую в аккумуляторе энергию E = Q × UДля определения ёмкости аккумулятора его полностью заряжают, затем разряжают заданным током I , и измеряют время T , за которое он разрядился. Произведение тока I на время T и есть ёмкость аккумулятора Q = I × T . Так же измеряется ёмкость батарейки, но после полного разряда аккумулятор можно снова зарядить, а батарейку уже нельзя использовать. Смысл в том, что вы измерите ёмкость батареек данного типа . Кстати, ёмкость щелочных батареек примерно равна ёмкости современных NiMh аккумуляторов того же типоразмера - AA(2000 ма·час), AAA(1000 ма·час).
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Ср, 09.05.2018, 08:19
доцент2 Дата: Ср, 09.05.2018, 23:08  |        Сообщение # 4
У меня на работе был тестр для снятия параметров с автомобильных акб от 20-200А.ч. Насколько помню там шунты были не хилые. Время измерения было маленькое и точность была далека от желаемой.
https://geektimes.com/post/269202/
Сообщение отредактировал доцент2 - Ср, 09.05.2018, 23:10
tolyan249 Дата: Пт, 11.05.2018, 18:29  |        Сообщение # 5
Спасибо за ссылку.
если знаешь,помоги.
доцент2 Дата: Пт, 11.05.2018, 20:57  |        Сообщение # 6
Вы хотите получить готовое решение?
Для небольшой емкости решение здесь https://geektimes.com/post/269202/
С автомобильными акб надо экспериментировать. То, что на них написано не всегда соответствует действительности. А это затратно.
