Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Не настраивается АЦП в 18f4458 (Не получается правильно настроить необходимые каналы АЦП)
vladh Дата: Пн, 01.10.2018, 09:03  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.10.2007
Всем доброго дня. Вот уже несколько дней я не могу настроить требуемые каналы АЦП в МК 18F4458. А именно мне необходимо обрабатывать аналоговые данные с нескольких датчиков (пока с 5). Ранее(5 лет назад) я уже делал прибор на этом контроллере. Это был радиоизотопный толщиномер. Он использовался на прокатных станах для измерения толщины прокатываемой стальной ленты и управлением её натяжением. Но тогда использовались только три канала АЦП и все решилось просто. Но сейчас мне нужно обрабатывать данные с 5 каналов. Но вот что то не задалось. Может кто что посоветует. Модель схемы прилагаю.
Добавлено (01.10.2018, 10:11)
Как только задал вопрос, так тут же сам и нашел ответ. Я первый раз с таким столкнулся. В данном МК часть АЦП каналов находится на PORTА (AN0-AN4), часть на PORTЕ(AN5-AN7) и часть PORTB(AN8-AN12). Причем в PORTB они перемешаны без системно. Так что вот надо быть внимательным. Всем большое спасибо за ответы.
ЯНДЕКС Дата: 01.10.2018
ADMIN Дата: Пн, 01.10.2018, 16:15  |        Сообщение # 2
Владимир, здравствуйте! А можете что-нибудь дать для затравки по поводу радиоизотопного толщиномера? Как, чем, зачем и почему? Явки и пароли... и получилось ли? Весьма интересна эта тема.
AGraizardarl Дата: Пн, 01.10.2018, 21:27  |        Сообщение # 3
На сайте с 01.10.2018
Torsion bras de quelqu'un est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-sur-internet-france/
https://www.cialispascherfr24.com/ou-acheter-cialis-internet/
vladh Дата: Вт, 02.10.2018, 05:58  |        Сообщение # 4
Да, все получилось, все работало. Но об этом я Вам лучше в личку, чтобы не засорять форум.
Сообщение отредактировал vladh - Вт, 02.10.2018, 06:00
