Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Новый Протон
Новый Протон
vladh Дата: Пн, 19.08.2019, 15:16  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.10.2007
Друзья, только что скачал с официального сайта последнюю версию Протона. Установил её по-верху старой, загрузил один из последних кодов, мною разработанных, скомпилировал и все прошло удачно. Новая версия хороша тем, что она уже знает о существовании 24 серии PIC. В предыдущей версии, которая стояла у меня к сожалению оператор HPWM мог формировать ШИМ только до 32 кГц! А мне надо 100 кГц. Поэтому я потихоньку перевожу свой код на микробейсик. Но вот столкнулся с те, что вывод на ЖКИ происходит как то заторможено. Поэтому подумал, что может быть новый протон меня спасет. Но не тут то было здесь тоже максимальная частота 100 кГц.
ЯНДЕКС Дата: 19.08.2019
xvovanx Дата: Ср, 21.08.2019, 16:28  |        Сообщение # 2
Репутация: 55   ±
Протон тут абсолютно ни при чем. Всему виной инерционность пикселей ЖКИ, это хорошо заметно на увеличении скорости бегущей строки текста.
Меджикивис Дата: Ср, 21.08.2019, 19:12  |        Сообщение # 3
Ранг:  Пытаюсь разобраться
Репутация: 6   ±
На сайте с 11.04.2016
"Микробейсик" - это не Бейсик, а искореженный Си. Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.
Я так и не смог работать с этим несчастным уродищем по причине стойкого рвотного рефлекса.
ivan_fd Дата: Ср, 21.08.2019, 20:44  |        Сообщение # 4
Как раз около С он и близко не стоит. Я уже писал и не раз, посмотрите на VB, может напомнит что то.
Типа. Обектно-ориентированый, высокоуровневый язык.
Меджикивис Дата: Пт, 23.08.2019, 20:18  |        Сообщение # 5
Репутация: 6   ±
На VB я вообще-то пишу)))))) и довольно давно. Здесь на форуме есть мой конвертер, писан на VB.
Касательно Микробейсика - авторы взяли свои сишные библиотеки и подцепили их к like-Basic среде. Получилось, что внешний вид вроде бейсиковый, но способы подключения библиотек и обращение к ним продиктовали, естественно, строение команд. Поэтому вся идеология осталась сишной, а не бейсиковой.
Например, команды, ожидающие ввода (такие как работа с Манчестерским кодированием) - ожидают сигнала бесконечно! И чтоб лишь выйти оттуда, придется организовывать прерывание!
Нет, чтобы встроить в команду таймаут, как в PBP? - не сказать даже, что у авторов до того мозги не допёрли, - просто библиотеки не расcчитаны на такое.
Другая черта - организация программы: она обязана начинаться с метки main, а подпрограммы должны размещаться вначале. Всё это тоже наследие Си, хоть и не настолько кричащее, как отсутствие таймаутов, но вполне различимое невооруженным глазом.
Спасибо хоть точки-с-запятой отсутствуют, гыгык!..
Так что, у кого мышление бейсиковое - подделку распознают без особого труда.
ivan_fd Дата: Пт, 23.08.2019, 21:55  |        Сообщение # 6
Я уже точно не помню, но по-моему все компиляторы микроэлектроника написаны на Делфи (Pascal).
Меджикивис Дата: Сб, 24.08.2019, 08:43  |        Сообщение # 7
Репутация: 6   ±
Судя по тяжеловесности и тормознутости среды - скорее всего, что так. Но написана-то она может быть на чем угодно, а в функционировании реализует идеологию сишную.
Ну в общем это и понятно: Си есть под любой МК, значит есть и библиотеки. А под настоящий Бейсик всё пришлось бы писать самим. Выбор очевиден.
Но все равно сама идея - переделать Си в Бейсик - оказалась неудачной в принципе.
