Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Измерение переменного тока и напряжения
tolyan249 Дата: Сб, 04.04.2020, 07:47  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Если у кого наработки по измерению переменного напряжения и тока и частоты ,с трансформатором тока.
от 5гц до 1000гц , нужно прибор сделать для измерения отдаваемой мощности автомобильного звковово усилителя . Спасибо. Есть какие то формулы измерения амплитуды в определённый момент времени.
2. Амплитудное значение напряжения — которое определяется как максимальное по модулю значение из нашей выборки:
(2)
где [u(t)] – массив с данными.
Для гармонических колебаний это значение используется в следующей формуле:
(3)
3. Среднее значение напряжения, т. е. Среднее арифметическое, т. е. постоянная составляющая переменного напряжения.
(4)
Где  — период дискретизации аналогового сигнала. Я намеренно пишу сумму вместо интеграла. В промышленной сети переменного тока среднее значение должно быть равно нулю. Если это условие не выполняется, могут быть определенные проблемы, так как постоянный ток подмагничивает трансформаторы, вводя их в насыщение, либо подогревает питающую линию. Последнее кстати может быть полезно для решения проблемы намерзшего льда на проводах — провод подогревают и лед отваливается.
В слаботочных аналоговых цепях постоянная составляющая присутствует сплошь и рядом и может быть очень полезна. А если она нам будет мешать, то мы от нее быстро избавимся, но об этом позже.
4. Среднеквадратичное значение напряжения. — известное также как действующее значение напряжения — на линейной активной нагрузке оно совершает ту же самую работу, что и постоянное напряжение аналогичного уровня. Определяется по следующей формуле:
(5)
При измерении напряжения в розетке нас, как правило, интересует именно это самое действующее напряжение, которое составляет 230/380В.
Амплитудное и действующее значения синусоидального напряжения связаны между собой через . Во время проектирования измерительной системы нас будет интересовать в первую очередь именно амплитудное значение напряжения и тока.
Трансформатор тока 100а/100ma
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Сб, 04.04.2020, 08:58
ЯНДЕКС Дата: 04.04.2020
xvovanx Дата: Вс, 05.04.2020, 23:26  |        Сообщение # 2
Репутация: 55   ±
Боюсь не все так просто будет. Звук - это не сетевая синусоида 50 Гц, легко описываемая формулами переменного тока. Звук- это сложно гармонический сигнал с треугольными и даже прямоугольно подобными составляющими. Даже одним трансформатором тока не измерить правильно ток с разными частотами, от частоты будет сильно зависеть, проницаемость сердечника трансформатора тока на разных частотах даст разные показания. И мощность треугольного\прямоугольного\синусоидального сигнала сильно отличается и описываются разными формулами. При заведомо неизвестной форме сигнала звука, все расчеты бессмысленны, увы. Как вариант - измерять постоянный ток потребления усилителем, с учетом его КПД можно хоть приблизительно судить о мощности сигнала.
Сообщение отредактировал xvovanx - Вс, 05.04.2020, 23:45
tolyan249 Дата: Вс, 16.05.2021, 06:15  |        Сообщение # 3
Весь вопрос что мерить я буду синус ,от 5 гц до 1000гц.
если знаешь,помоги.
vladh Дата: Пт, 21.05.2021, 06:07  |        Сообщение # 4
На сайте с 15.10.2007
Добрый день. Мне видится довольно простое решение. Для измерения частоты вам нужно будет настроить МК так чтобы производилось прерывание его работы по срабатыванию компаратора (либо использовать свой встроенный компаратор) либо внешний. Высчитывая время между прерываниями можно вычислить частоту. Напряжение определять по амплитудному значению. Для этого использовать амплитудный детектор, который, правда периодически, в конце фазы надо сбрасывать.
