Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Осциллограф на PIC18F4550
tolyan249 Дата: Ср, 12.08.2020, 11:39  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Хочу осциллограф сделать на базе ноутбука ,на PIC18F4550 через USB передавать данные на комп. есть там АЦП , как использовать его по напряжению я нашёл ,но там от 0 до 5 вольт ,как мерить синусоидальный сигнал не понятно ,так как имеется отрицательное напряжение.
Есть ли у кого наработки по этому вопросу , как мерить отрицательное напряжение ,или тот же синус.
Спасибо.
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Ср, 12.08.2020, 11:43
ЯНДЕКС Дата: 12.08.2020
доцент2 Дата: Ср, 12.08.2020, 14:29  |        Сообщение # 2
Таких проектов много. Посмотрите входную часть и будет Вам счастье.
https://radioskot.ru/forum/12-14297-1
https://radioskot.ru/publ/oscillograf_impuls/1-1-0-1396
Но дело это не двух дней.
tolyan249 Дата: Чт, 13.08.2020, 07:45  |        Сообщение # 3
Но там с применением  внешнего АЦП, а я хотел использовать ацп контроллера.
Вот нашёл схему для 2 лучевого и описание   https://cxem.net/izmer/izmer101.php
Спасибо за информацию.
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Чт, 13.08.2020, 09:31
xvovanx Дата: Чт, 13.08.2020, 16:06  |        Сообщение # 4
Репутация: 55   ±
Сделать сигнальным нулем уровень 2,5В
Сообщение отредактировал xvovanx - Чт, 13.08.2020, 16:07
доцент2 Дата: Сб, 15.08.2020, 08:19  |        Сообщение # 5
С какими параметрами Вы хотите разработать осциллограф?
tolyan249 Дата: Вт, 18.08.2020, 09:43  |        Сообщение # 6
Звуковой сигнал мерить хотя бы  от 20 гц до  20 кгц.
если знаешь,помоги.
доцент2 Дата: Ср, 19.08.2020, 13:23  |        Сообщение # 7
Посмотрите входную часть в этой схеме.
Прикрепления: 7711282.jpg(123.4 Kb)
