  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Непонятки с UART
Непонятки с UART
vladh Дата: Вт, 01.06.2021, 05:28  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.10.2007
Уважаемые, несколько дней бьюсь над кодом Modbus. И вот сегодня утром обнаружил неприятную вещь. Во время пересылки данных кто то меняет цифру 0 на 8. Т.е. я например посылаю значение 3, а на экране терминала рисуется 83. Или я посылаю 4 то все хорошо, рисуется 04. И так по разному с каждой цифрой. Либо это мой Протон так заточен, либо это делает версия Протеус. У меня Протеус 8.11. Может у кого другая версия попробуйте мой код.
Прикрепления: 9456581.rar(93.7 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 01.06.2021
xvovanx Дата: Вт, 01.06.2021, 08:49  |        Сообщение # 2
Репутация: 55   ±
Беда в том, чтобы проверить ваш пример надо установить 8.11 или новее версию, а не всем это хочется wink
Сообщение отредактировал xvovanx - Вт, 01.06.2021, 08:54
vladh Дата: Вт, 01.06.2021, 09:03  |        Сообщение # 3
Этого делать совершенно необязательно. Я же там привел рисунок схемы, которая состоит всего из двух элементов. Её можно быстро прорисовать в своей версии и опробовать.
Добавлено (01.06.2021, 12:35)
Я вот сейчас гулял в обед и пришел к выводу, что это скорее всего хулиганит Протон. Поскольку я хчу переслать по Модбасу определенные данные, а ведомый мне должен ответить, он мне не отвечает потому как данные к нему приходят неверные. Попробуйте скомпелировать код вашими Протонами.
dimvad Дата: Вт, 01.06.2021, 14:20  |        Сообщение # 4
Репутация: 52   ±
На сайте с 20.07.2012
Во!
Прикрепления: 3782194.rar(95.5 Kb)
vladh Дата: Вт, 01.06.2021, 14:42  |        Сообщение # 5
Цитата dimvad ()
Во!Прикрепления: 3782194.rar(95.5 Kb)
А попробуйте организовать вывод в шестнадцатеричном формате и поучится тоже ерунда.
Хотя за намек на дальнейшее исследование, СПАСИБО.
Сообщение отредактировал vladh - Вт, 01.06.2021, 14:46
dimvad Дата: Вт, 01.06.2021, 15:23  |        Сообщение # 6
Репутация: 52   ±
Просто надо заменить идентификаторы DEC на HEX
vladh Дата: Вт, 01.06.2021, 15:46  |        Сообщение # 7
В этом случае получается при выводе в шестнадцатиричном формате вместо 0 вставляются 3, как раньше восьмерки.
dimvad Дата: Вт, 01.06.2021, 16:25  |        Сообщение # 8
Репутация: 52   ±
Не пойму, в чем загвоздка. Вроде все работает
Прикрепления: 5860947.rar(95.1 Kb)
vladh Дата: Вт, 01.06.2021, 18:18  |        Сообщение # 9
Цитата dimvad ()
Вроде все работает
Но как? Вы пытаетесь передать последовательность чисел в шестнадцатеричном формате. то в должны принять в этом же формате. Так число 0 в этом формате какой имеет вид - также 0 или 00, а в вашем примере -30. Далее число 1 или 01, а у вас на экране 31. Объясните это расхождение
dimvad Дата: Вт, 01.06.2021, 20:29  |        Сообщение # 10
Репутация: 52   ±
Не понимаю, откуда у Вас эти числа. Вот что у меня на мониторе.
Прикрепления: 6181268.jpg(147.4 Kb)
vladh Дата: Ср, 02.06.2021, 02:33  |        Сообщение # 11
А вы щелкните правой кнопкой мышки по экрану терминала и выберите режим шестнадцатеричного вывода
ЯНДЕКС Дата: 02.06.2021
dimvad Дата: Ср, 02.06.2021, 13:24  |        Сообщение # 12
Репутация: 52   ±
Так этот режим применяется для отображения  кодов символов в системе юникод. Например, код символа "1"  это 30, символа "%" это 25. А вы передаете числовые данные, и ничего выбирать не надо. Терминал сам распознает в каком формате ему посылаются данные.
vladh Дата: Ср, 02.06.2021, 13:48  |        Сообщение # 13
Т.е. вы хотите сказать, что так настроен терминал в Протеусе.
ivan_fd Дата: Ср, 02.06.2021, 16:30  |        Сообщение # 14
vladh,
Если  делать, так как вы,
HRSOut  3, то в передатчик записывается число 3, или %00000011, или $03, что одно и тоже. И на принимающей стороне придет та же последовательность бит.
Терминал Протеуса, по умолчанию,  отображает только символы кодовой страницы. Если вы переключаете терминал протеуса на HEX Display Mode, то он отображает уже, всё, именно в HEX формате и по одному байту, поскольку данные передаются, так же, по одному байту.
Если, же написать HRSOut Dec 3, то передается код символа 3, а именно $33.
Ну и настройку скорости Вы не указали, Declare Hserial_SPBRG 12
vladh Дата: Ср, 02.06.2021, 18:02  |        Сообщение # 15
Цитата ivan_fd ()
Если, же написать HRSOut Dec 3, то передается код символа 3, а именно $33.Ну и настройку скорости Вы не указали, Declare Hserial_SPBRG 12
Иван. добрый вечер. Как то вы меня не убедили, и вот почему. Я посылаю вот такой код:
Main:
GoSub RS232_out
DelayMS 500
'Stop
GoTo Main
RS232_out:
PORTC.5 = 1
HRSOut 1,2,3,4
HRSOut Dec 1, Dec 2, Dec 3, Dec 4
'HRSOut Hex 01,Hex 03,Hex 01,Hex 01,Hex 00,Hex 02,Hex 37,Hex 94
PORTC.5 = 0
PIE1.5 = 1
Return
В результате его выполнения на экране вижу это:
По моему соображению я должен увидеть первоначально  символы, которые определяются представленными кодами (4 символа), затем я должен увидеть 4 десятичные цифры. Но я не вижу ничего из предположенного.
и по поводу настройки скорости. А разве этого н достаточно
Declare Hserial_Baud 9600
Прикрепления: 2296275.png(34.1 Kb)
Сообщение отредактировал vladh - Ср, 02.06.2021, 18:05
  • Страница 1 из 2
