Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Байт данных
Байт данных
tolyan249 Дата: Сб, 24.07.2021, 11:52  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2007
Вопрос как сделать что бы символ соответствовало  байту пример
0   00000000
1   00000001
2   00000010
3   00000011
4   00000100
Ну и  так до 255
Что бы допусти 4-2=2 ,  а 2 это   00000010
Нужно на выходе порта получить  это число побитно .
Если применить сдвиговый регистр  174NC164 , то как последовательно задвинуть каждый бит в него ?
Спасибо.
Прикрепления: 8023664.png(20.7 Kb)
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Сб, 24.07.2021, 13:33
ЯНДЕКС Дата: 24.07.2021
xvovanx Дата: Сб, 24.07.2021, 23:59  |        Сообщение # 2
Репутация: 55   ±
примените идею вывода бегущей строки на дисплей. Там тоже идет вывод массива со сдвигом в бит
Прикрепления: LCD_Running_Lin.7z(25.3 Kb)
ivan_fd Дата: Вс, 25.07.2021, 11:47  |        Сообщение # 3
tolyan249
Я не уверен, правильно ли я понял ваш вопрос? Вам нужно выдать в порт значение переменной.
Если так, то просто:
Dim test As Byte
test = 3
PORTB = test и на порту B будет число 3 по битно.
Вам же для ЦАП нужно, или нет?
tolyan249 Дата: Пн, 26.07.2021, 10:43  |        Сообщение # 4
Да мне нужно для регулятора напряжения ,стабилизация за счёт матрицы сопротивлений на выходе сдвигового регистра. схема примерная выше.
Спасибо всем за ответы и помощь.
если знаешь,помоги.
Сообщение отредактировал tolyan249 - Пн, 26.07.2021, 10:44
ivan_fd Дата: Пн, 26.07.2021, 11:27  |        Сообщение # 5
Сдвиговый регистр вы, наверное, имели ввиду 74HC164?
Всё просто.
Используем SPI.
Код
test = 25
  SHOut DataOut , Clock , MsbFirst ,[test]
Прикрепляю простенький пример.
Прикрепления: Test.zip(25.8 Kb)
