Не работает АЦП
Bengun Дата: Пт, 06.03.2009, 18:27  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.10.2008
вылечил я протон методом замены компилятора,
компилится все нормально уже.
как включить в работу АЦП
командой Adin ни один АЦП не опрашивается,
регистры ADCON0 и ADCON1 не переключаются
Declare ADIN_RES = 10 ' 10-bit result
Declare ADIN_TAD = FRC ' RC OSC chosen
Declare ADIN_STIME = 50 ' Allow 50us sample
ANSEL = %00000000 ' ADC0 - ADC7 disabled
ANSELH = %00000110 ' ADC9 & ADC10 enabled
TMP = ADIn 9 ' Результат 0
TMP = ADIn 10 ' Результат 0
Сообщение отредактировал Bengun - Пт, 06.03.2009, 18:33
ЯНДЕКС Дата: 06.03.2009
Bengun Дата: Вс, 08.03.2009, 17:02  |        Сообщение # 2
А почему АЦП не работает, кто знает.
demanik Дата: Пт, 22.05.2009, 18:56  |        Сообщение # 3
Quote (Bengun)
Ваше зообщение затерялось в другой теме и я его вынес отдельно.
Сейчас по сути для начала какой у вас пик?
У меня такие проблеммы возникли с 16Ф886, протоновскими операторами неправильно выбирался канал АЦП увидел я это в протеусе. Вышел из положения управляя АЦП напрямую его регистрами все Declare от АЦП повыбрасывал.
Dmitry Дата: Пн, 26.10.2009, 22:18  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
На сайте с 12.05.2009
Никто не знает, в новых версиях компилятора не поправили этот глюк?
Сегодня час убил на ADin именно на 16F886, плюнул и сделал через регистры.
Компилятор версии 3.2.5.5
demanik Дата: Вт, 27.10.2009, 19:27  |        Сообщение # 5
Quote (Dmitry)
В новом компиляторе размещенном в разделе файлы написано, что данная проблема решена. Попробуйте установить его, Я сам еще не пробовал.
ADMIN Дата: Ср, 28.10.2009, 05:47  |        Сообщение # 6
Пользуйтесь программой ProtonHeaderMaker
Dmitry Дата: Ср, 28.10.2009, 21:19  |        Сообщение # 7
Репутация: 6   ±
Спасибо, пользуюсь. Для русских буковок на LCD. smile
А ADin наврядли от нее заработает.
Володимир Дата: Ср, 22.07.2015, 12:05  |        Сообщение # 8
Репутация: 3   ±
На сайте с 22.04.2010
Чтобы не создавать свежую тему спрошу тут.
Device 18F4620
Xtal 20         '20 мГц
ADCON0 = %00000001
ADCON1 = %00001011
ADCON2 = %10011101
CCP2CON=0
CCP2CON.3=1
CCP2CON.2=0
CCP2CON.1=1
CCP2CON.0=1
CCPR2H=$01 'Период 0,1 мс
CCPR2L=$F4 'Период 0,1 мс
T1CON.0=1 'TMR1ON: Включение модуля TMR1
start:
If ADIF=1 Then
   If  NumAdPort=0 Then Ad0Rez=ADRES
   If  NumAdPort=1 Then
       Ad1Rez.Byte1 =ADRESH
       Ad1Rez.Byte0 =ADRESL
   EndIf
   If  NumAdPort=2 Then Ad2Rez=ADRES
   If  NumAdPort=3 Then Ad3Rez=ADRES
   Inc NumAdPort
   If NumAdPort=4 Then NumAdPort=0
   ADCON0.3=NumAdPort.1
   ADCON0.2=NumAdPort.0
   ADIF=0
EndIf
goto start
end
Запуск АЦП осуществляется таймером TMR1 каждые 500 цыклов, в протэусе все работает но в simulation log периодически добавляется сообщение:
ADC conversion started before 'wait' time has expired following previous conversion or canel change
Это не критично, или нужно что то поправить?
ADMIN Дата: Ср, 22.07.2015, 17:51  |        Сообщение # 9
Думаю, ничего страшного. Это информационное сообщение, которое протеус выдает на всякий случай. Он посчитал, что преобразование, возможно, еще не окончено. smile
atc Дата: Ср, 22.07.2015, 19:57  |        Сообщение # 10
На сайте с 18.06.2015
В Протеусе , в редактировании компонента ,расширенные свойства ,параметр ADC Minimum  Acquisition Time , измените.
Володимир Дата: Чт, 23.07.2015, 15:58  |        Сообщение # 11
Репутация: 3   ±
Скорей всего таймер включает АЦП до того как поменялся номер порта, в протеусе видно по нагрузке, пака нет сложных вычеслений, сообщения не появляются, как только пошли вычесления, появляються сообщения. Можно впринципе включить прерывания, и менять номер порта в прирывании, но если проблем в работе не будет, то нафиг надо.
Стоит дефаульт.
ЯНДЕКС Дата: 23.07.2015
