Бесконтактный датчик температуры LU90614 LU90614
| tolyan249 |
Дата: Пн, 13.03.2023, 10:25 | Сообщение # 1 |
На сайте с 11.10.2007
Бесконтактный датчик температуры с Китая . Датчик Как с ним работать может кто объяснить ,что отправить ,и как это преобразовать в читабельный вид .
Спасибо.
Скорость передачи данных 9600, бит данных 8, стоп бит 1, нет проверки четности; 2. Заданные параметры могут быть сохранены после отключения питания; 3. Команда отправки температурного режима: 0XFA 0XC5 0XBF; 4. Команда отправки температурного режима материала: 0XFA 0XC6 0XC0; 5. Начните измерение температуры и загрузите команду температуры 0XFA 0XCA 0XC4; 6. Команда возврата значения температуры: Один пакет данных: заголовок + Инструкция + дата + забронированный бит 1 + забронированный бит 2 + забронированный Бит 3 + забронированный бит 4 + контрольный бит заголовок: 0XFE, который является фиксированным заголовком; Инструкция: 0XAA, это режим температуры материала, дата-целое число температуры материала, дата-десятичное место, а единица-Цельсия; 0XAC, это режим температуры тела, дата-целое значение температуры тела, дата-десятичное значение, а единица-Цельсия. Проверьте Бит = посылка + заголовок + Инструкция + дата + забронированный бит 1 + забронированный бит 2 + забронированный Бит 3 + забронированный бит 4. Чехол из перелива предназначен только для более низких 8 бит. 7. Пример 1 (измерение температуры тока): Отправка: 0XFA 0XC6 0XC0 0XFA 0XCA 0XC4 Возврат: 0XFE 0XAA 0X28 0X1E 0X00 0X00 0X00 0X00 0X00 0XEE Анализ возвращенных данных: текущая температура материала составляет 40,3 ℃. Пример 2 (измерение текущей температуры тела): Отправка: 0XFA 0XC5 0XBF 0XFA 0XCA 0XC4 Возврат: 0XFE 0XAC 0X28 0X1E 0X00 0X00 0X00 0X00 0XF0 Анализ возвращенных данных: текущая температура составляет 40,3 ℃.Характеристики
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Пн, 13.03.2023, 10:29
| xvovanx |
Дата: Пн, 13.03.2023, 18:58 | Сообщение # 2 |
Пробовали отослать ему первую красную строку ( в режиме передачи данных 9600, бит данных 8, стоп бит 1, нет проверки четности)? Отвечает что нибудь?
xvovanx - Пн, 13.03.2023, 18:59
| tolyan249 |
Дата: Вт, 14.03.2023, 06:12 | Сообщение # 3 |
Да нет ещё ,самого датчика пока нет , просто спрашиваю может кто использовал такой датчик. Отправка: 0хFA 0хC5 0XBF 0хFA 0хCA 0хC4 Возврат: 0хFE 0хAC 0х28 0х1E 0х00 0х00 0х00 0х00 0хF0 Вроде разобрался ,убираем нули с переди и Х ,получаем шестнадцатеричный код Отправка: FA C5 BF FA CA C4 250 197 191 250 202 196
Возврат: FE AC 28 1E 00 00 00 00 F0 254 172 40 30 240 Получил 40 и 30 ,30 надо разделить на 10 ,так как число десятичное.(наверно).
если знаешь,помоги.
tolyan249 - Вт, 14.03.2023, 06:33
