12F1822 изучаю
Anatoliy1000 Дата: Пт, 16.02.2024, 14:18  |        Сообщение # 1
На сайте с 02.03.2016
В общем скачал даташит, но переводчик убрал все картинки. То туда гляну, то туда. Начать с "мигалки светодиодом" даже не получается.
Слово конфигурации, для примера нашел здесь: https://picbasic.ru/forum/9-1813-1. Курю. Но даже с этим проблемы. Как освоить чтение того что совсем не понимаю? А вот когда на примерах работаю, то что-то начинаю соображать. Простите, я делаю большие перерывы с изучением. Так как время будет только на пенсии. Думал год назад уйду на пенсию, но как многие знают военным продлили с 45 до 50 лет срок службы. А тут еще полковника получил и ни времени ни пенсии не видать вот и ломаю голову как же быть с хобби.
Так вот прикупил я МК который в шапке темы. Хочу как всегда начать с мигалки светодиодом, потом подключить UART. И если светодиод я победю)), то со вторым вообще не понятно. Как он может работать если нога А5 занята минимум внутренним генератором RC.
Так же на сколько помню UART  работает  только при наличии внешнего кварца стабильно. Тогда и так при дефиците ног 6-2 питание-2 UART - 2 кварц=0. А на кой он нужен если им ни чего тогда больше не сделаешь. Все же ноги заняты получается.
Допускаю, что UART - может быть 1 нога приемник принял, 2 нога для работы с устройством (что то сделал, переключил ее на режим UART для передачи информации.
Если тема протона устарела скажите. Может действительно надо уже на какой-нибудь Си переходить? Но для старика все это ой как сложно((.
ЯНДЕКС Дата: 16.02.2024
xvovanx Дата: Вс, 18.02.2024, 18:30  |        Сообщение # 2
Репутация: 66   ±
Если RА4, RA5 заняты кварцем, то для UART (RX TX) используйте ноги RA0 RA1. Там много ног мультипликсированно, т.е. указав в регистре, можно подключить к разным пинам внутренние блоки.
Вот вам мой пример на 1840, похож на 1822. Там светодиод и внутренний кварц.
Не стесняйтесь, спрашивайте, мы все здесь учимся. Это так просто кажется, что даташит на английском и в 600 страниц непобедим, потихоньку с переводчиком, отдельными фразами и разберёмся wink
П.С. я вот засел с Позитроном на проц dsPic33..., вот там есть где посидеть cool
Прикрепления: 7611786.png (131.9 Kb) · 1840.zip (48.3 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Вс, 18.02.2024, 18:46
