Опрос кнопок
aftaev Дата: Ср, 21.10.2009, 22:16  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.10.2009
Привествую Всех.
Кто как опрашивает кнопки в Протоне??? У меня стоит 3 кнопки (програмирование, плюс+ и минус-). Как их правильно опрашивать чтобы небыло задержек и дребезгов?
Функция Button что то не очень нравится, возможно неправильно пробывал. Нужно так: нажимаю на кнопку "Прог" ничего не происходит. Если нажать и подержать 2-3 сек. входим в меню. С кнопками + и - если нажали один раз добовляет/убовляет значение. Если кнопку удерживать добовляется быстрее.
У кого какие идеи?
Сообщение отредактировал aftaev - Ср, 21.10.2009, 22:16
ЯНДЕКС Дата: 21.10.2009
MasterPic Дата: Чт, 22.10.2009, 07:12  |        Сообщение # 2
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Какой процессор, какие таймеры?
Идея такая: по прерыванию от таймера, допустим TMR0, опрашиваются состояния кнопок и ставятся соответствующие флаги. По флагу запускается второй таймер, который отсчитывает длительность нажатия. После чего выполняются определенные действия, в зависимости от потребностей. Это для одной кнопки. Используйте флаги!!!
terrarus Дата: Чт, 22.10.2009, 10:57  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
Symbol SBProg = PORTB.0
Symbol SbPlus = PORTB.1
Symbol SbMiunes = PORTB.2
if SBProg = 0 Then DelayMS 50: Gosub Metka1
If SbPlus = 0 Then DelayMS 50: Nupr = Nupr + 1
If SbMiunes = 0 Then DelayMS 50: Nupr = Nupr - 1
Или так
if PORTB.0= 0 Then DelayMS 50: Gosub Metka1
If PORTB.1= 0 Then DelayMS 50: Nupr = Nupr + 1
If PORTB.2= 0 Then DelayMS 50: Nupr = Nupr - 1
aftaev Дата: Чт, 22.10.2009, 18:40  |        Сообщение # 4
Не подходит. Если на порту if PORTB.0= 0 Then DelayMS 50 проскочит помеха=0, то это будет считаться нажатием кнопки, хотя ее и никто и не нажимал.
terrarus Дата: Пт, 23.10.2009, 08:41  |        Сообщение # 5
Репутация: 17   ±
aftaev, слушайте, какая помеха, какие ложные срабатывания на "0'', что за устройство, что вы вообще хотите получить?
Везде на всех форумах действует принцип "КАКОВ ВОПРОС, ТАКОВ И ОТВЕТ". Хотите чтобы
Вам дали полный, компетентный и удовлетворяющий Вас ответ, ФОРМУЛИРУЙТЕ КОРРЕКТНО И ПОЛНО Ваш вопрос,
так чтобы Вас понимали. Здесь же вы задали вопрос:
Quote (aftaev)
Я Вам посоветовал как. Лично я так делаю. В коде
после ТHEN работает пауза в 50 милисекунд, которая является антидребезговой защитой,
в течении этого времени ничего не проскочит ни 0 ни единица.
Если есть какие-то ограничения в алгоритме работы вашего устройства, нужно было подробно описать их тоже.
ADMIN Дата: Пт, 23.10.2009, 14:25  |        Сообщение # 6
После задержки целесообразно проверить еще раз состояние. Можно выбрать действие либо после нажатия, либо после отпускания кнопки.
retas Дата: Пт, 30.10.2009, 00:19  |        Сообщение # 7
Я с кнопками делаю так (считаю что нажатие кнопки длится не менее 0,2сек):
count1 - счетчик1
count2 - счетчик2
. lop1:
. if PORTB.0= 0 Then INC count1: DelayMS 20
. if PORTB.0= 0 Then INC count2
. if count1<10 then goto lop1 ' Eсли 7 раз из 10 обнаружили кнопку нажатой,
. if count2>=7 then knopka nazata ' считаем что она действительно была нажата.
