serin
sanek Дата: Пн, 02.11.2009, 22:19  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.04.2009
Здравствуйте.У меня маленький вопросик по протону.
мне нужно принять по асинхронному каналу слово с заранее не известным количеством символов(ответ ТА на ат-команду)и отобразить на лсд, как это сделать МК 16F84A
Сообщение отредактировал sanek - Пн, 02.11.2009, 23:21
ЯНДЕКС Дата: 02.11.2009
ADMIN Дата: Вт, 03.11.2009, 15:01  |        Сообщение # 2
Ну у тебя экран будет ограничен каким-то числом символов, поэтому возьми максимальную длину, которая может быть, и которую способен отобразить LCD. Отталкивайся от этого.
sanek Дата: Вт, 03.11.2009, 19:07  |        Сообщение # 3
dim wer[16] as byte
serin porta.1,n9600,[str wer]
print at 1,1,str wer
END
Я так написал, но если текст меньше 16 символов, программа не переходит с serin на print
Dmitry Дата: Ср, 04.11.2009, 01:27  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
На сайте с 12.05.2009
Принимай в цикле побайтно, а в серин добавь параметр timeout
sanek Дата: Ср, 04.11.2009, 17:14  |        Сообщение # 5
если добавляю timeout, принятое не соответствует переданному.
Добавлено (04.11.2009, 17.14.23)
прошу прощения с timeout делал в пикбэйсик,получал всякую ерись, в протоне работает идеально.
спасибо.
как мне проверить "если STR wer="ring" тогда программа идет дальше"
Сообщение отредактировал sanek - Ср, 04.11.2009, 18:57
Dmitry Дата: Ср, 04.11.2009, 22:17  |        Сообщение # 6
Репутация: 6   ±
если бы это был 18F, то if string1=string2 then ...
(если бы у бабушки была борода до пупа ... smile )
а так опять побайтно, в цикле сравнивать элементы массива wer c нужными символами
ADMIN Дата: Чт, 05.11.2009, 06:43  |        Сообщение # 7
А вот так не годится?
Sub_OK:
SerIn PORTA.1 , T9600 , 300 , Sub_RING,[Wait("OK")] 'Ждем команду OK в течение 300 мс, если не пришла, то идем на следующую проверку
'------Здесь действия, которые будут выполняться если пришло OK
Sub_Ring:
SerIn PORTA.1 , T9600 , 300 , Sub_BUSY,[Wait("RING")] ' То же самое, но другая команда и подпрограмма
'------Здесь действия, которые будут выполняться если пришло RING
Sub_BUSY:
SerIn PORTA.1 , T9600 , 300 , Sub_NEXT,[Wait("BUSY")]
'------Здесь действия, которые будут выполняться если пришло BUSY
Sub_NEXT:
