Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Программный сброс PIC МК (сброс МК после записи в EEPROM данных)
fomin_as Дата: Ср, 14.11.2007, 06:28  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.11.2007
Доброго всеи времени!
Недавно начал осваивать PIC... и т. д.
После долгих поисков пришел к такой конфигурации софта для разработки - Proteus 7 + Proton (лучшего пока не нашел).
У меня такой вопрос, поделитесь если кто разбирается:
Как организовать режим программного программирования PIC,
т. е. нужно изменять значение какой либо переменной с помощью клавиш "больше" "меньше" (как лучше организовать вход в режим программирования?)
осушествлять сохранение нового значения в EEPROM (какую команду лучше использовать для записи EDATA, CWRITE, EWRITE ??),
после чего PIC нужно перезагрузить(как осушествить программный сброс PIC???).
ЯНДЕКС Дата: 14.11.2007
ADMIN Дата: Ср, 14.11.2007, 10:33  |        Сообщение # 2
Статус: Online
по поводу cwrite не могу сказать, а для записи в EEPROM PIC'а используется команда ewrite.
Команда EDATA вставляется в программу (лучше в самом верху программы) и используется программатором для автоматической записи данных в EEPROM при программировании. То есть при выполнении программы эта команда не участвует.
Kabron Дата: Пт, 25.01.2008, 08:07  |        Сообщение # 3
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Сброс для ПИК18: Reset
для 16 @goto 0
