всем привет! Установил Протон. Компилирую программу (из примеров Blink) компилируется нормально, а вот Протеус ругается (Sourec code build failed with 1 error). Может настройки в Options/ General не те ? помогите пожалуйста!
Добавлено (07.04.2010, 21.00.19) --------------------------------------------- прошу прощения, немного лоханулся. Вместо HEX файла пытался вставить файл с расширением BAS
Протеус прекрасно принимает файлы Протона с расширением BAS.
Абсолютно верно. Только не нужно его указывать в настройках самого микроконтроллера, а обратитесь к пункту Sourse главного меню Протеуса. Далее Add/Remove SWourse files... Далее нопка NEW, и так далее. Если у в Вас что-то не получается, подумай, не стоит ли прочитать инструкцию...!
