AT команды
vanish |
Дата: Пт, 30.04.2010, 21:53 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Всем привет. Начал изучать Протон, интересная вещь. Нигде не нашел как вводить АТ команды в программу (для управления сот. телефоном)? Выложите ,кто может, пожалуйста , любую элементарную программу с использованием АТ команд. Заранее благодпрен.
brown |
Дата: Пт, 30.04.2010, 22:54 | Сообщение # 2 |
Посмотрите вот этот материал от нашего ADMINа http://www.picbasic.ru/publ/gsm_signalizacija/2-1-0-25
LeXaCH |
Дата: Вт, 10.08.2010, 20:39 | Сообщение # 3 |
На сайте с 05.01.2010
А может кто знает как решить на PICе, после принятие смс прочитать его AT+CMGR=n, а затем сравнить с заранее известным словом, если верный ответ. то выполняем следующую операцию.
sanek |
Дата: Вс, 22.08.2010, 12:39 | Сообщение # 4 |
На сайте с 09.04.2009
Нужен PIC 18-ой серии чтобы можно было сравнивать слова.
Дата: Пн, 23.08.2010, 02:41 | Сообщение # 5 |
Quote Нужен PIC 18-ой серии чтобы можно было сравнивать слова. Не обязательно! Вот пример из той статьи: просто ожидаем нужное нам слово в течение какого-то времени, если нет его, повторим запрос, это - как вариант. Code CheckPhone2: GoSub TURN_LED ' HSerOut ["AT+CMGF=0" ,13] ' HSerIn 500, CheckPhone2,[Wait("OK")]'Ждем ответа от телефона
LeXaCH |
Дата: Ср, 25.08.2010, 22:29 | Сообщение # 6 |
Со мной поделились кусочком кода расшифровки pdu sms, кто нибудь может его написать только в Protone Вот код: void decode_pdu(void) { char n, length, offset, i, b, mask; offset = pdu_data[0]+2; //позиция в массиве length = pdu_data[offset]/2+(pdu_data[offset] % 2); offset += 2; sms_orig[0] = length; //номер телефона, с которого отрправлена SMS'ka for (i = 0; i < length; i++) sms_orig[i+1] = (pdu_data[i+offset] << 4)|(pdu_data[i+offset] >> 4); if ((sms_orig[1] & 0xF0) != 0x70) sms_orig[1] = (sms_orig[1] & 0x0F) | 0x70; offset += length+9; length = pdu_data[offset++]; if (length > sizeof(sms_message)-1) length = sizeof(sms_message)-1; n = 0; b = 0; mask = 0x3F; i = 0; //декодирование сообщения (7 бит - 8 бит) do { if (n == 0) sms_message[b] = pdu_data[offset+i] & 0x7F; else { sms_message[b] = (pdu_data[offset+i-1] >> (8-n))|((pdu_data[offset+i] & mask) << n); //!!!! mask >>= 1; } if (n++ > 5) { if (++b >= length) break; sms_message[b] = pdu_data[offset+i] >> 1; n = 0; mask = 0x3F; } i++; } while (b++ < length); sms_message[b] = 0; }
megavolt85 |
Дата: Пт, 10.09.2010, 04:27 | Сообщение # 7 |
На сайте с 10.01.2010
Quote (LeXaCH) А может кто знает как решить на PICе, после принятие смс прочитать его AT+CMGR=n, а затем сравнить с заранее известным словом, если верный ответ. то выполняем следующую операцию. читаем смс и побайтно сохраняем в переменные, затем сравниваем. допустим мы получили текст ОСТАТОК, каждая буква занимает байт, делаем сравнение (A,A1,A2,A3,A4,A5,A6 - переменные) if A="O" and A1="C" and A2="T" and A3="A" и т.д Then goto label (вместо букв в кавычках, должны быть их шестнадцатеричные значения. например точке соответствует значение $2E)
