Амперметр переменного тока 0-50А. Насколько это реально?
Python |
Дата: Пн, 07.06.2010, 20:03 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.02.2010
Господа! Есть ли у кого нибудь опыт измерения силы переменного тока посредством микроконтроллера? Амперметров постоянного тока валом...
Python - Пн, 07.06.2010, 20:10
brown |
Дата: Пн, 07.06.2010, 21:58 | Сообщение # 2 |
Сегодня сам просматривал эту тему с переспективой на будущее. Многие рекомендуют датчики на эффекте Холла, например Allegro, но цены на них... . Есть схема и статейка на нем в буржуйском журнале, если надо могу попробывать выдернуть листы для ознакомления, правда там Flow code.
brown - Пн, 07.06.2010, 22:13
Python |
Дата: Вт, 08.06.2010, 04:12 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
brown, а реально изготовить датчик хола? что значит - flow code?
Andriy76 |
Дата: Вт, 08.06.2010, 07:01 | Сообщение # 4 |
На сайте с 06.04.2010
Датчик от Алегро http://www.kosmodrom.com.ua/data/allegropower.php Не было времени его попробывать . И вот еще http://www.kosmodrom.com.ua/data/tok.php Добавлено (08.06.2010, 07.01.33) --------------------------------------------- Можешь посмотреть то что у меня получилось в разделе Нужны идеи Powermeter - доработай возможно и выйдет то что тебе нужно , я пока в программировании еще не силен очень ![sad](http://s8.ucoz.net/sm/24/sad.gif)
terrarus |
Дата: Вт, 08.06.2010, 08:49 | Сообщение # 5 |
Недавно приобрел такие датчики на compel.ru ACS712ELCTR-05B-T (ALLEGRO) - 2.87$ диаппазон от -5 до +5A измеряет и постоянный и переменный токи, ACS712ELCTR-30A-T (ALLEGRO)и - 5.72$ диаппазон от -30 до +30A постоянный и переменный токи, ACS754KCB-150-PSF (ALLEGRO) - 11.29$ диаппазон от -150 до +150A постоянный и переменный токи, с питанием цифровой части от +5В. планирую использовать, но пока в натуре не попробовал. А делать самоделки считаю нет смысла, тем более, что стоят они недорого.
Python |
Дата: Вт, 08.06.2010, 20:52 | Сообщение # 6 |
Пытаюсь разобраться
Заказал ACS712ELCTR-30A-T - 3 шт. по одному на каждую фазу. Я так понимаю нужно будет осваивать компараторы. Камень Pic16f628 у него их всего два, придется коммутировать с помощью цифровых выходов поочередно все три датчика на один компаратор. Насколько я понял цифровых датчиков 0-50 А нет.Добавлено (08.06.2010, 20.52.00) --------------------------------------------- Спасибо за совет - не изобретать велосипеТ...
brown |
Дата: Вт, 08.06.2010, 21:22 | Сообщение # 7 |
Quote (Python) что значит - flow code? Графическая среда программирования МК, т.е. код получается путем рисования алгоритма, по моему есть у нас на сайте в разделе программы. Насчет измерения переменного тока - здесь надо подумать, что нужно мерить: среднее, действующее или пиковое значение. Quote (Python) Насколько я понял цифровых датчиков 0-50 А нет http://www.kosmodrom.com.ua/data/allegropower.php
Python |
Дата: Вт, 08.06.2010, 22:38 | Сообщение # 8 |
Пытаюсь разобраться
brown, я имел ввиду цифровой выход типа DS1820 и т.п "Датчики имеют пропорциональный выход: мгновенное выходное напряжение пропорционально входному току" Пора штурмовать компараторы!Добавлено (08.06.2010, 22.38.47) ---------------------------------------------
Quote (brown) Насчет измерения переменного тока нужно контролировать ток на 12-ти тенах, 3 фазы раскиданы на все тены, 4-ре тена на одну фазу тянут 18 ампер, 18/4=4.5 А = 1 кВт\тен. Вот собственно и все. Я подозреваю что контролем пиковых значений здесь не обойтись, коммутируются тены с помощью магнитного пускатель а пускателем управляет терморегулятор с ПИД - законом регулирования. Нужно в реальном времени наблюдать какой ток на каждой фазе.
brown |
Дата: Вт, 08.06.2010, 23:32 | Сообщение # 9 |
Quote (Python) brown, я имел ввиду цифровой выход типа DS1820 и т.п Да я позже понял это, да ну ладно... Quote (Python) Нужно в реальном времени наблюдать какой ток на каждой фазе. Так просто показометр или чем-то будет управлять, исходя из значения тока? Если показометр, то здесь АЦП на три канала и расчет 3-х RMS с выводом на индикацию.
Andriy76 |
Дата: Ср, 09.06.2010, 19:21 | Сообщение # 10 |
Я не знаю существуют ли с цифровым выходом . На заводе де я работаю в новом оборудовании ставлят тр-тор тока , с него на преобразователь в 4-20мА или на Симатик . Я себе купил от Алегро из-за того что у него сразу выходит постоянное напряжение , если делать что-то свое неизвестно будет ли линейной харектеристика .
Python |
Дата: Ср, 09.06.2010, 20:30 | Сообщение # 11 |
Пытаюсь разобраться
brown, индикация и максимум завонок или ревун в случае падения тока, и то необязательно я думаю, хотя в этом есть опеделенный смысл... Andriy76, спасибо за предостережение, это важно
brown |
Дата: Ср, 09.06.2010, 21:43 | Сообщение # 12 |
Python, Сделал вырезку из журнала http://depositfiles.com/files/qhdk094hq , там полезный текст возле скриншота, если конечно ток через датчик чистый синус. И может еще в чем-то поможет
