Как связать PIC и DialUp модем
vanish Дата: Вт, 08.06.2010, 19:49  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Всем привет.
Работаю над прогой. Пик при срабатывании датчика должен набрать номер телефона (не ЖСМ , а обычная городская линия) , и передать короткое текстовое сообщение на скорости 2400 бод.
На другом конце линии DialUp модем принимает звонок при помощи проги гипертерминал, коннектится с пиком и принимает сообщение (выводит на экран).
Все работает до того места где должен состояться коннект. DialUp модем начинает пищать , жужать, но коннекта не происходит. Я подозреваю, что пик в момент коннекта должен подать какойто сигнал чтобы DialUp модем установил коннект.
Но вот какой сигнал? Помогите , кто в курсе. Не могу найти инфы про то какими сигналами обмениваются DialUp модемы при коннекте?
Спасибо.
ЯНДЕКС Дата: 08.06.2010
retas Дата: Вт, 08.06.2010, 22:07  |        Сообщение # 2
Я думаю с таким вопросом вам надо попробовать спросить на www.electronix.ru
DAlexV Дата: Вт, 08.06.2010, 23:52  |        Сообщение # 3
Quote (vanish)
Это называется "Протоколы модемной связи"
V.21, V.22, V.22bis и т.д.
Вот хорошая база знаний по модемам и AT командам
И-Нет в помощь.
wink
Dmitry Дата: Ср, 09.06.2010, 00:20  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
На сайте с 12.05.2009
Quote (vanish)
Да нет, модем после команды ATDPномер (или ATDTномер, если станция тоновый набор понимает) сам устанавливает коннект и выдает ПИКу ответ типа CONNECT 33600. Для ПИКа это сигнал, что можно слать строку. Гипертерминалом вместо ПИКа проверить можно, выдает модем CONNECT или нет.
А если не выдает, значит линия хреновая для той скорости, на которой модем надеется законнектиться, и надо ему придушить скорость и протокол попроще поставить, а не V.90, как модем по умолчанию хочет. Обычно команда
AT+MS=1,11,300,24000
в строке инициализации помогает. Вбить ее в свойствах соединения на комповой стороне. Только опять же гипертерминалом проверить сначала, что модем эту строку нормально проглатывает.
Сообщение отредактировал Dmitry - Ср, 09.06.2010, 00:25
QWERTY Дата: Сб, 10.07.2010, 14:03  |        Сообщение # 5
На сайте с 11.05.2008
А к примеру как перевести сотовый в режим модема, и отослать сообщение(sms) на другой?
Может быть у кого есть примеры кода?
