Динамическая индикация
vanish |
Дата: Сб, 19.06.2010, 22:25 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 08.04.2010
Всем привет. Ребята, помогите разобраться с динамической индикацией! Возьмем например взаимодействие пика и 74нс595. Я скачал даташит 74нс595 (регистр сдвига), долго изучал, но там все написано слишком заумным научным языком. Обьясните простым языком на пальцах, вот например схема бегущей строки на атмеге48 laserium.narod.ru/stx1.html , там 74нс595 включены паралельно и с процессора на них идет всего 3 командных вывода (на столбцы). Какие сигналы далжен генерировать пик на эти ноги? Вообщем это вопрос начинающего, по этому пожалуйста отнеситесь с пониманием.Спасибо.
anatol |
Дата: Вс, 20.06.2010, 00:41 | Сообщение # 2 |
Ничего заумного нет. С вывода 23 МЕГИ на 14 вывод регистра поступают данные (биты) в последовательном коде. 8 бит составляют один столбец информации. Каждый бит ( 0 или 1 неважно) синхронизируется (сопровождается) импульсом синхронизации поступающим на 11 вывод регистра. С каждым импульсом синхронизации записанный прежде бит сдвигается на один разряд. Регистр восьми битный и т.о. в него можно записать восемь бит или 1 байт. Для увеличения количества записываемой информации применяется каскадирование, т.е. последовательное соединение регистров. Каскадирование осуществляется соединением вывода 9 предыдущего регистра с выводом 14 последующего. Вывод 12 служит для перезаписи в выходные триггеры для выдачи ин-фы в параллельном виде. Таким образом необходимо столько регистров сколько будет столбцов в матрице отображения. К примеру для Intro - 56 корпусов - на мой взгляд бестолково. Сдвиг (бег строк - если точнее . то столбцов) осуществляется путем посылки еще одного байта, пустого или содержащего часть последующего символа.
DAlexV |
Дата: Вс, 20.06.2010, 17:39 | Сообщение # 3 |
Пожалуйста работающая в Протеусе бегущая строка. Собрана на 74LS164 (регистр сдвига). Можно пошагово посмотреть как они работают. Там же есть вариант под RGB, но лень писать. А схемотехника почти вся сделана.
contra |
Дата: Вс, 31.10.2010, 09:43 | Сообщение # 4 |
На сайте с 27.06.2009
Всем привет! А совсем просто на примере 2 светодиодов, объясните пожалуйста как работает динамическая индикация? и если можно фрагмент кода с коментариями. Сам понять не смог!
DAlexV |
Дата: Вс, 31.10.2010, 11:17 | Сообщение # 5 |
Скачиваем пример из предидущего поста. Запускаем его в Протеусе. Там есть COF который позволяет просматривать программу по шагам. 1. Запускаем симуляцию. 2. После того как пошла жмем паузу 3. открвываем исходный код(отладка\PIC18 Source Code) 4. Жмем на слайдер и выбираем \test.bas 5. кнопками 5 (препустить(F10) или 6 (шаг за шагом(F11)) смотрим выполнение нашей программы пошагово. Можно включить режим анимация(работает шаг-пауза-шаг)
mikhail09p |
Дата: Ср, 03.11.2010, 22:57 | Сообщение # 6 |
Вот проэкт терморегулятора, где значение температуры выводится на 3 семисегментных индикатора. Если хошь, разбирайся
