Как снять частоту синусоидального сигнала?
AlexxNB Дата: Вс, 16.12.2007, 13:41  |        Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Есть синус-сигнал амплитудой 3 вольта и частотой 20кгц. Каким образом можно "почуять" изменение частоты в 1гц? Интересует самый простой вариант... =) Собираю прибор на 16F876...
ПС:
совсем новичок... Целую неделю изучал программирование ПИКов на PicBasicPro по книжке Ч.Хелибайка. Позавчера перешел на Протон(порадовался), а вчера освоил Протеус(вообще обрадовался).
ЯНДЕКС Дата: 16.12.2007
Romario Дата: Вс, 16.12.2007, 20:47  |        Сообщение # 2
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 14.09.2007
Один из вариантов:
Поставьте на вход МК компаратор, который будет срабатывать от 3-х вольт и выдавать импульс 5В в порт, их и считайте.
AlexxNB Дата: Вт, 18.12.2007, 00:46  |        Сообщение # 3
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
командой COUNTER? Попробую в протеусе....
Добавлено (18.12.2007, 06:46)
не... команда COUNTER тут не годится. Зайдем с другой стороны.
Каким образом можно посчитать количество тактов кварца за период импульса на входе?
Yrok Дата: Вт, 18.12.2007, 10:01  |        Сообщение # 4
Репутация: 2   ±
На сайте с 27.09.2007
Quote
Всеравно вернешься к команде Counter и компаратору!!!!!--только кварц желательно использовать на 20 МГц.
Команда Counter как раз и считает "количество тактов кварца"))))))))))
Сообщение отредактировал Yrok - Вт, 18.12.2007, 10:02
AlexxNB Дата: Вт, 18.12.2007, 10:21  |        Сообщение # 5
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
counter считает вроде количество импульсов на входе за промежуток времени.... разве нет?
Yrok Дата: Вт, 18.12.2007, 15:10  |        Сообщение # 6
Репутация: 2   ±
Protonom увлекался давно --и насколько помню команда Counter аналогична команде Count в PicBasicPro--поэтому воть)))
Quote
COUNT
COUNT Pin,Period,Var
Подсчитывает количество импульсов, появившихся на штырьке Pin за
период Period и передает результат в Var. Штырек автоматически
делается входом. Pin может быть константой, 0-15, или переменной,
содержащей число 0-15 (напр. B0) или имя штырька (напр. PORTA.0).
Period - в миллисекундах. Он отслеживается частотой генератора,
основанного на OSC, определенном посредством DEFINE.
COUNT проверяет состояние Pin в быстром цикле и считает переходы
уровня с низкого на высокий. С 4MHz генератором он проверяет состояние
штырька каждый 20us. С 20MHz генератором он проверяет состояние
штырька каждые 4us. Из этого можно определить, что самая верхняя
частота импульсов, которая может быть считана - 25KHz с 4MHz
генератором, и 125KHz с 20MHz генератором, если частота имеет 50%
заполнение периода (время на высоком уровне - то же, что и на низком).
Поэтому мы конечно несчитаем количество отрезков по 20 или 4 us--но прерываемся на проверку именно каждые 20 или 4 us.
AlexxNB Дата: Вс, 23.12.2007, 03:17  |        Сообщение # 7
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Да не COUNTER не подходит... Новые исходные данные: есть нормальный импульсный сигнал частотой 30000.1 Гц. Чтобы померить эту частоту командой COUNTER мне нужно ждать 10 секунд - не подходит. Мне нужно мерить частоту как минимум 10 раз в секунду(если чаще то лучше).
Полазал по импортным форумам - нашел тока всякие разговоры о прерываниях и внутренных таймерах. Но так ничего и не понял. Кто нибудь может подсказать принцип, или если есть время то примерчик как померить вышеуказанную частоту за минимально возможное время...
Добавлено (23.12.2007, 09:17)
Научился снимать частоту используя CAPTURE - думаю точнее получить не удаться ни при каких раскладах
Nuken Дата: Вс, 23.12.2007, 03:22  |        Сообщение # 8
На сайте с 05.12.2007
1) http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?s=&threadid=550
2)http://www.melabs.com/resources/samples.htm#submitted смотреть counter.zip
3) http://www.g7ltt.com/njqrp/ik3oil-counter.pdf
Сообщение отредактировал Nuken - Вс, 23.12.2007, 03:31
Alex Дата: Чт, 15.01.2009, 19:56  |        Сообщение # 9
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Quote
Не понятно почему 10 секунд. Импульсы с таким малым периодом вы можете отслеживать и в течении 100 Мс. Он вам их насчитает 3000 штук. Более чем достаточно для вычисления частоты.
Quote
А вот что-бы доли герцов мерить, нужно измерять период. Потом делим и получаем нужную частоту.
