Таймеры, прерывания
mikhail09p Дата: Ср, 30.06.2010, 23:59  |        Сообщение # 1
Репутация: 14   ±
Ребята, тыкните, где доходчиво почитать о таймерах, прерываниях. Ещё лучше на примере конкретного микроконтроллера.
Что, нигде про это не написано? Не могу сделать часы... surprised
Сообщение отредактировал mikhail09p - Чт, 01.07.2010, 09:23
ЯНДЕКС Дата: 30.06.2010
retas Дата: Пт, 02.07.2010, 19:52  |        Сообщение # 2
Наверное доходчиво написано в документации на конкретный МК -
сходите на microchip.ru .
Есть у меня 3-я книга Н.И. Заяца и про таймеры и про часы, но она на асм и
сюда не влазит, но в интерне она есть.
Wictorych Дата: Пн, 02.08.2010, 23:13  |        Сообщение # 3
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.07.2010
Я тоже присоединяюсь к автору топика.
retas, не подскажете ли название "третьей книги Заяца" ?
retas Дата: Вт, 03.08.2010, 00:33  |        Сообщение # 4
Да они все "Радиолюбительские конструкции на PIC микроконтроллерах", книга3. У третьей ещё
на облошке перечислено: Шахматные часы, Таймеры, Охрана, ЖК-дисплеи, DS18x2, TIC9162.
Во, нашёл ссылку http://www.texnic.ru/books/opis/cpu/cpu009.htm ,
и ещё про всякую всячину http://www.texnic.ru/books/mikroproc.htm
Сообщение отредактировал retas - Вт, 03.08.2010, 00:41
Python Дата: Вт, 10.08.2010, 20:04  |        Сообщение # 5
На сайте с 11.02.2010
C коментариями особенно не заморачивался спрашивай что непонятно.
Реально работающий таймер уже исполнен в железе...
Поскольку регулировать величину счета нет необходимости кнопки и прочее
не предусмотрено...
Device 16F628A ' Использовать микроконтроллер 16F628A
Declare XTAL 4 ' Использовать тактовый генератор на 4 МГц
' ---Конфигурация микроконтроллера--------------------------------------------
Config BODEN_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, LVP_OFF, MCLRE_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT, CP_OFF, DATA_CP_OFF
' INTRC_OSC-NOCLKOUT - включить внутренний генератор на 4 мГц
' MCLRE_OFF - Включить режим работы RA5/MCLR как цифрового порта ввода/вывода
' и использовать внутренний сброс MCLR
' PWRTE_ON - Включить бит разрешения работы таймера включения питания для лучшего запуска
' CP_ON - Включить защиту памяти программ от несанкционированного считывания
' DATA_CP_ON - Включить защиту EEPROM памяти данных от несанкционированного считывания
OPTION_REG=%00000101 ' Установить делитель =64
On_Interrupt GoTo ISR ' Обработчик прерывания
INTCON=%10100000 ' Включить прерывание таймера TMR0 и глобальные прерывания
PORTB_PULLUPS = On ' Включить подтягивающие резисторы на PORTB
ALL_DIGITAL = On ' Установить все порты цифровыми входами/выходами
TRISA=0
TRISB=%00000001
Dim Tiks As Byte
Dim Cnt As Byte
Dim Digit As Byte
Dim pattern As Byte
Dim odin As Byte
Dim dva As Byte
Dim tri As Byte
'Digit1 PORTA.0
Dim se As Byte 'Время присутствия сигнала
Dim sn As Byte 'Время отсутствия сигнала
Dim sd As Byte 'Интервал перед включением канала 2
Dim s_e As Byte 'Переменная se
Dim s_n As Byte 'Переменная sn
'Dim Digit3 As PORTA.2
'Dim Signal0 As PORTB.7
'Dim i As DWord
EData 0, 5, 7, 30, 4, 0, 0, 0
se = ERead 1
sn = ERead 2
sd = ERead 3
nop
Cnt=0
PORTA=0
PORTB=0
s_e=0
Wait_s:
If s_e=se Then
Cnt=0
PORTA.6=1
GoTo LOOP
EndIf
GoTo Wait_s
LOOP:
Digit = Cnt Dig 2 ' Get 100s digit
GoSub Convert ' Get segments to turn on
odin = pattern ' Display 100s digit
PORTB = odin
PORTA.2 = 0
PORTA.1 = 0
PORTA.0 = 1
DelayMS 7
Digit = Cnt Dig 1 ' Get 10s digit
dva = pattern ' Display 10s digit
PORTA.0 = 0
PORTB = dva
PORTA.2 = 0
PORTA.1 = 1
PORTA.0 = 0
DelayMS 7
Digit = Cnt Dig 0 ' Get 1s digit
tri = pattern ' Display 1s digit
PORTA.0 = 0
PORTB = tri
PORTA.2 = 1
PORTA.1 = 0
PORTA.0 = 0
DelayMS 7
PORTA.2 = 0
If Cnt>=sd Then
PORTA.7=1
'Cnt=30
EndIf
If s_n=sn Then GoTo signal_off
GoTo LOOP
Convert:
pattern = LookUp Digit, [$7E, $0C, $B6, $9E, $CC, $DA, $FA, $0E, $FE, $DE]
pattern = pattern ^ $FF ' Invert bits of variable Pattern
Return
signal_off:
PORTA.6=0
PORTA.7=0
s_e=0
s_n=0
Cnt=0
GoTo Wait_s
GoTo signal_off
ISR:
Context SAVE
Tiks = Tiks + 1
If Tiks < 62 Then NoUpdate 'если меньше секунды
Tiks = 0
Cnt=cnt+1
If PORTB.0=0 Then
s_n=0
s_e=s_e+1
Else
s_e=0
s_n=s_n+1
EndIf
NoUpdate:
INTCON.2=0 ' Re-enable TMR0 interrupts
Context Restore
End
mikhail09p Дата: Ср, 11.08.2010, 13:50  |        Сообщение # 6
Репутация: 14   ±
Quote (Python)
А схема? Или проэкт Протеуса имеется?
Python Дата: Ср, 11.08.2010, 14:58  |        Сообщение # 7
Смысл работы устройства:
когда сигнал присутствует на ноге RB0 более 5 сек (секунды это условно)
включается основной отсчет с индикацией и т.д. если после включения основного отсчета сигнал отсутствует более 7-ми сек. выключается все.
Прикрепления: Timer_pech.zip (60.2 Kb)
silverr Дата: Вт, 18.10.2011, 14:25  |        Сообщение # 8
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста логический принцип построения таймера на PROTON с большой выдержкой времени(часы) с возможностью остановки таймера в любой момент по входному сигналу с порта и выдаче пршедшего времени на LCD.Пытался использовть фрагменты прогамм с электронных часов,но нехватает опыта для новичка в связи с большим объёмом исходников программ.
retas Дата: Вт, 18.10.2011, 18:04  |        Сообщение # 9
silverr!
Дам голую идею.
1. Берите любой таймер.
2. Сделайте счетчик (копилку) k длиной word.
3. Как только таймер переполнится инкрементируйте k (т.е. Inc k).
4. Если представить что таймер переполнится за 1мс а k может досчитать под 65000, то у вас будет час (грубо).
5. Даёте команду в какой то момент отправится содержимому k в портХ к которому подключен индикатор.
Удачи.
silverr Дата: Ср, 19.10.2011, 23:03  |        Сообщение # 10
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
retas! Благодарю за оперативный ответ.Идею понял-буду пробовать
ADMIN Дата: Пт, 21.10.2011, 13:31  |        Сообщение # 11
Вот, кстати, написал статью про динамическую индикацию. Там как раз есть информация про таймеры и прерывания
ЯНДЕКС Дата: 21.10.2011
