Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Паяльная станция (Проблема с усилителем AD8551)
Паяльная станция
ivan_fd Дата: Вт, 06.07.2010, 17:39  |        Сообщение # 1
Всем доброго времени суток.
Решил разработать паяльную станцию, управление паяльником с термопарой.
Я понимаю что этих станций уже хоть отбавляй, но хочу сделать свою. Делаю на ОУ
AD8551. Нарисовалась роблемка. Сам усилитель работает хорошо, меряет температуру, и т д.
Но если подключить нагрузку, сам паяльник, то на выходе ОУ сидит помеха, и с нагревом паяльника
помеха растет. В конце нагрева помеха точно как импульсы ШИМ.
Попробовал на LM358, с ним нормально.
Хто сталкивался с AD8551, были такие помехи?
Спасибо!
ЯНДЕКС Дата: 06.07.2010
vv Дата: Чт, 08.07.2010, 10:18  |        Сообщение # 2
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
Себе собирал ОУ использовал что попалось под руки - УД2а.
ivan_fd, питание ОУ фильтровать емкостями, 10 мкф электролит и 0.1 керамику, и на вход ОУ повесить емкость, 0.1 мкф. полагаю помеха исчезнет.
п.с. Использовал в своей станции ПИК16ф73 (из сигналки умершей какой то). АЦП 8 разрядов маловато для нормальной регулировки температуры и для ее индикации.
п.п.с. Пытался для управления нагрузкой через полевик использовать ШИМ, транс свистел))), отказался от шима.
ivan_fd Дата: Чт, 08.07.2010, 13:23  |        Сообщение # 3
Все отфильтровано по полной программе. Помеха появляется только тогда, когда подключаю нагрузку, нагревательный элемент. Видимо потому что в одном кабеле идут провода термопары и нагрузки. И нагрузка дает наводку на термопару, ОУ естественно ее усиливает. Видимо очень уж чувствительный этот ОУ.
В 16F886 10 разрядный АЦП, это как раз нормально.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Чт, 08.07.2010, 13:24
terrarus Дата: Чт, 08.07.2010, 14:17  |        Сообщение # 4
Репутация: 17   ±
Дело скорее всего не в ОУ а в схемотехнике входных цепей и питании OУ. Желательно схему узреть.
Сообщение отредактировал terrarus - Чт, 08.07.2010, 14:18
ivan_fd Дата: Чт, 08.07.2010, 14:39  |        Сообщение # 5
Схему ОУ прилагаю, сделано по даташиту. Если ОУ взять LM358, то он на помеху с термопары почти не реагирует.
Все сделано пока на макетке, питание от аккумулятора. Схема операционника сделана на отдельной платке.
И еще, если снять со входа ОУ термопару паяльника, и вместо поставить другую, (при включенной нагрузке) то наводки ШИМ нету.
Прикрепления: 6658797.gif (10.9 Kb)
terrarus Дата: Чт, 08.07.2010, 15:32  |        Сообщение # 6
Репутация: 17   ±
Схема нормальная. Думаю что не в операционном усилителе тут дело. Вижу три возможных причины.
1. Недостаточная величина сопротивления изоляции между термопарой и нагревателем.
2. Недостаточная величина сопротивления изоляции между нагревателем и корпусом паяльника.
3. Плохое качество заземления корпуса паяльника.
Предлагаю следующие способы борьбы с проблемой.
1. улучшить качество изоляции между термопарой и измерительной схемой с одной стороны и нагревательным элементом с другой стороны.
2. проверить качество заземления все установки в целом и отдельными её частями.
Цепь - 5 питания ОУ и измерительной цепи не подключать к корпусу паяльника. Лучше запитать их от DC/DC обратноходового преобразователя типа P6AU-1205ELF.
Да, ещё!!! Увеличьте емкость электролитического конденсатора на выходе стабилизатора напряжения ну хотябы до 470 мкФ!?
Сообщение отредактировал terrarus - Чт, 08.07.2010, 15:41
ivan_fd Дата: Чт, 08.07.2010, 15:55  |        Сообщение # 7
Я взял и вынул с паяльника нагревательный элемент. Он там керамический вместе с термопарой.
Подключил его на коротеньких проводах к питанию, и к ОУ. Помеха все равно есть. Может быть сам нагревательный элемент не важный.
Цепь питания ОУ у меня отдельно, но не через DC/DC, нету у меня его.
Емкость по питанию паяла стоит 2200 мКф.
Похоже, что сам керамический элемент плохого качества. Хотя в паяльных станциях регулировка идет не ШИМом.
MasterPic Дата: Чт, 08.07.2010, 16:08  |        Сообщение # 8
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Здесь - http://www.picbasic.ru/publ/2-1-0-19 - мой проект. AD8551. Схема - та же самая. Термопара - от китайского мультиметра. Управление тэном 400 вт с помощью оптосимистора типа 5П19. Никаких проблем нет.
ivan_fd Дата: Чт, 08.07.2010, 16:24  |        Сообщение # 9
Я же говорю, что если вместо термопары паяльника поставить другую, даже от китайского мультиметра, то наводки ШИМ нету!!! Она появляется тогда, когда термопара находится вблизи нагревателя.
Quote (terrarus)
